А по зеркалам...?
МИШИК
Автомобиль: WH 4
7 2007
Доброго времени суток. Может кто знает, с помощью чего можно избавиться от антибликового покрытия на боковом зеркале ? Может кислота какая или растворитель? Вопрос связан с тем , что подогрев зеркал работает нормально, а вот из-за покрытия (которое поползло) приходится в мороз все время ездить с вкл.подогревом. Иначе ничего не видно , зеркало просто матовое. А сняв антиблик можно кататься как с простым зеркалом. Уж очень не гуманно стоит оригинал.
Изменено пользователем МИШИК
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Автомобиль: WH 4
7 2007
7 минут назад, up6 сказал:
orig
С удовольствием, но блин ездить надо...а денюшков после праздников мало.
Автомобиль: JGC WH 3
0 CRD OVERLAND
Так там двойное стекло, вытаскиваем зеркальный элемент, отсоединяем провода и аккуратно нужно разъединить внешнее стекло от зеркала, между ними и залита эта (не знаю как называется) субстанция.  Смыть ее и все, чистое зеркало остается.
Изменено пользователем evo75
1 468
В 12.01.2021 в 19:14, МИШИК сказал:
Это что еще такое, фича дорестайлов? Дайте фото хотя бы.  У меня в обоих автозатемнение есть, которым управляет салонное зеркало. А так внешне вроде обычное стекло...
629
25 минут назад, shurilla сказал:
Я вот что-то не заметил у себя затемнений боковых. Салонное да, но может не присматривался, но сбоку не слепили ни разу )))
0 CRD OVERLAND
28 минут назад, shurilla сказал:
Когда все исправно ничего и не увидишь, у меня левое испортилось и стало очень темным особенно по краям, пришлось удалить.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
46 минут назад, evo75 сказал:
А у меня матом покрывается на морозе...
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
1 час назад, shurilla сказал:
Салонное им не управляет. Там просто специальное покрытие , которое реагирует на резкий свет относительно окружающего освещения.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
А вообще решил этот вопрос купив новый зеркальный элемент. Совсем не ожидал , что так бюджетненько получится.
0 CRD OVERLAND
Новый или б/у?
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
13 минут назад, evo75 сказал:
Новый или б/у?
Новый не оригинал. На данный момент подойдет. Потом об оригинале подумаем.
0 CRD OVERLAND
9 минут назад, МИШИК сказал:
Новый не оригинал.
Где продается и цена какая?
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
14 минут назад, evo75 сказал:
Посмотри личку.
1 468
3 часа назад, ASAT сказал:
А сбоку и не надо, надо сзади, чтобы достало до датчика в салонном, при этом спереди чтобы темнее было.
Проверить легко, в темное время суток открываем любую дверь, от этого включается салонный свет (он засвечивает датчик салонного зеркала) и видим как все три  зеркала посинели.
У меня авто без тонировки, поэтому (если заднее стекло чистое) достаточно обогнать любого фароколхозника в темноте, либо "водителей" которые продолжают ехать с дальним, несмотря на то что перед ними уже кто-то появился...
Летом еще бывало срабатывало , когда сзади очень яркий  закат, перед сумерками.
629
Ну не знаю, ни разу за столько лет мне не продолжали дальним светить) Может надо обгонять близко к ним? :D
1 468
Не, я стараюсь быстрее удалиться от таких, мало ли под градусом едет на "автопилоте".
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • DeepGreen
    • brat-kondrat
    • Fin777
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
