объем багажника в Компасе
sanityclause
Такой вопрос. Какие официальные  данные по объемам багажника в Компасе 07  как с установленными задними сиденьями, так и сложенными? Дром утверждает что 436/1277 литров соответственно.  Сравнил эти цифры например с Форестером 07 года. Там 450/1660 л. И был озадачен.  Если первая цифра нисколько не удивляет, багажник в Компасе действительно небольшой, то вторая не внушает доверия. Как такое может быть что в Форе, машине в общих размерах всего на 10 см длиннее и 7 см выше, но уже на 3 см  при сложенных сиденьях было места  в салоне больше почти на еще один багажник Компаса?:blink:
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
@sanityclause  про цифры не скажу... Но по личному опыту отвечу диван Атлант, в разобранном состоянии, со сложенным передним сидением был перевезен за 1 раз ))))
824
1 час назад, Alex-Nefras сказал:
Разве это не круто! Размеры для перевоза мебели и техники - полезнейшая вещь! Спасибо!
Но мне не дает покоя объем))... Я читал что подсчет объема багажного отделения  в Америке и Европе отличаются. (и наверно в Японии)  Но не на 300 же литров в фактически равнозначных по размера авто! Ну или тот же Аутлендер взять... что в него на 300 л поместится больше чем в Компас?
179
@sanityclause Drive намерил 1719 л со сложенным задним рядом https://www.drive.ru/test-drive/jeep/50758366b72142887800017d.html
824
42 минуты назад, Alex-Nefras сказал:
вот это куда ближе к истине! дром косячит!  спасибо.
179
@sanityclause А вот тут сравнение с лешим, только не 2007 года, а новее - http://www.off-road-drive.ru/archive/95/Imya_obyazyvaet
824
не, нифига. (( большинство сайтов с  размерами компаса выдает объем багажника в разложенном виде очень куцым.,1200-1300.
если посчитать по размерам из статьи с оффроуда, багажник (приблизительно) в сложенном виде где то 288 л, в разложенном 1357 *(в лучшем случае)
и судя по тому как не стало места в багажнике после того как я просто поставил туда небольшой ящик с инструментами,  ящик с самым необходимым, лопату, рюкзак... чета  мне кажется это это похоже на  правду....:wacko:
жаль конечно... но  машиной я все равно доволен :D
буду искать багажник на крышу...
179
@sanityclause :up: Это выход! Тут многие таки проблему решил, я в том числе. Геморой с креплением поперечен.
Есть оригинал, Thule и по моему у AMOS появились, ну или колхозить крепеж самому. Ну а с боксами, выбор на любой объем, цвет, форму и кошелек ))))
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Skipper82rus
    • Ст56
    • Intrepid
    • AlexeyL226
    • mioiren
    • Thог
    • Schv
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
