Мокрый пол водительского места
Vladimir.T
Автомобиль: Jeep Liberty
Коллеги, замучился с проблемой мокрого пола с водительской стороны. Просмотрел уже всё, может кто сталкивался? Вроде всё герметично, но ковролин во влажную погоду сырой, посмотрел под ним - там, на первый взгляд, все пробки и швы герметичны.
Может есть какие-то типичные места устранения?
Сверху ни откуда не капает, ковролин сырой только в самой  нише, по бокам он сухой, т.е.  сверху ни откуда не капает!
Изменено пользователем Vladimir.T
Автомобиль: Jeep Liderty MK 74
Открой  капот,справа в  нише  между  стеклом  и  мото отсеком  ,есть  дыра,возьми металлическую  проволоку  5мм и  длиной  метра полтора,  и  пошеруди  ! С низу  справа  появится  мусор,если  появится, пролей  аккуратно этот  слив  водой ,посмотри  вода  под  машиной  появилась  (сколько   пролил)!
Mps
544
Автомобиль: WK2
@Vladimir.T
1. У вас забились мусором боковые сливы под жабо, прикрытые резиной. Снимаете поводки, снимаете жабо и добротно всё отмываете.
2. Первый пункт статьи https://moparplus.ru/salon-dodzh-kalibr-sluchai-iz-praktiki/
3. Проблемы с герметиком лобового стекла.
4. Прочие чудеса (их предостаточно).
Прочистил место для стекания жидкости еще 3 месяца назад, затем наступили морозы и всё более менее сухо, но сейчас наступила оттепель. Поднял ковролин и сырость по средине водительской ниши, бока сухие! Сбоку, на первый взгляд, везде сухо. Сейчас всё просушил, буду смотреть дальше, о результатах отпишусь....
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 361 гость (Посмотреть всех)
    • Wolffserg
    • ilya1895205
    • Voldemarych
    • xrita
    • Rommel-86
    • АлександЕр_РНД
    • porokin
    • aleks54rus
    • Gen888
    • Zev66
    • Serg1974
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Maks_inkin
    Maks_inkin
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
