Автомобиль: Cherokee KL
Всем доброго дня!
Сломался и был утерян фиксатор шторки багажника, теперь шторкой нет возможности пользоваться.
Большая просьба, есть ли кто из форумчан, кто мог бы одолжить на пару дней для снятия слепка правый фиксатор шторки багажника Cherokee KL?
Сама шторка имеет номер 6AT08DX9AB.
Обязуюсь вернуть деталь в целости и сохранности.
С левого слепок уже снял, поэтому если у кого-то сломан, могу сделать восковую модель (чтоб потом отлить из пластика или алюминия).
47
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Мне кажется у нас тут кто-нибудь может и на постоянку "одолжить" шторку целиком, т.к. не все пользуются ей.
Что-то желающих маловато ))
Не дождался и пришлось «колхозить» из левой. Для этого восковая модель была разрезана на элементы и вновь собрана на правую сторону по аналогии с левой. «Лишний» элемент на фото - это импровизированный литник.
Качество сборки естественно не идеальное, но думаю, после отливки мех.обработка всё исправит. Самое главное, что восковая копия подходит к шторке.
И всё же,  я не оставляю надежды сделать слепок с оригинала, поэтому буду благодарен, если кто поможет
  • 9 месяцев спустя...
57
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L Longitude 4WD 2019 my
@Ykka
добрый день.
не так часто захожу на сайт, но вот поиск выдал ваш пост )
у меня тоже сломался и потерялся такой фиксатор, только левый, правый в наличии ))
Могу одолжить  для изготовления. если уже решили свою проблему - может подскажите где можно купить?
@Strig Спасибо за предложение! Я уже нашёл правый крючок, снял с него слепок и сделал мастер-модель, но этим летом так и не удалось его изготовить. Нужно было сделать тигель, печь - а на все это не нашлось времени. Однако если я всё-таки закончу этот «проект», то сразу изготовлю с десяток этих крючков и всем желающим смогу продать по символической цене.
Изменено пользователем Ykka
27
Вот Вы молодец! Заморочились... Я саморезы вкрутил и изолентой чёрной обмотал...
  • 2 года спустя...
В 03.11.2021 в 08:21, Ykka сказал:
Добрый день!
Осталась ли еще возможность купить крючки?
В 28.02.2024 в 06:34, JJJ сказал:
Добрый день!
Добрый вечер! Я до сих пор не отлил ни одного крючка, мастер модели есть, слепки сняты, тигель есть, печь почти готова, нагревательный элемент для печи имеется, реле управления и термопара для контроля температуры тоже имеется, не хватает времени всё это собрать воедино.
ps есть даже фотки, но две шт занимают весь допустимый объем в 6.84МБ
pps дело не заброшено)
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
Встаю в очередь!
Автомобиль: Cherokee kl
Доброго дня, всем присутствующим! Ребят подскажите кому то удалось решить вопрос с крючками для шторки? Заранее спасибо!
Автомобиль: 2008 гранд
Привет всем!
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 407 гостей (Посмотреть всех)
    • Влад wj 4.7
    • klayt1995
    • A.Vladimirov
    • vladk67
    • Xander-78rus
    • Chaykovskiy
    • Rusich
    • Kyl
    • casper4272
    • Георгий Олегович
    • Pag80
    • шуайб
    • Егор Пятигорск
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
