Мигает D и не едет
vetal3122
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 limited 2015
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, авто grand cherokee wk2 2016 3,6 бенз,  произошла следующая ситуация, завел машину с утра, немного прогревшись, выгнал авто на улицу, поставил на P , закрыв ворота обратно сел, включил D, а авто обороты набирает но не едет и моргает D на селекторе акп, ошибок нет. Поставил обратно на P, вернул на D все ок. Что это было, кто-то подскажет?
Изменено пользователем vetal3122
Гость grandcherokee2014
  В 28.01.2021 в 15:05, vetal3122 сказал:
Показать
Недовоткнул!))
Изменено пользователем grandcherokee2014
Ну я так тоже думаю))),  поезжу  по наблюдаю
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    • URRI 39
    • Timur969
    • Grottus
    • Дёма0903
    • Klimovmv
    • Nikolay T
    • serg102
    • leksrus1
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
