Проблема с климатом и отполением
Anton54
Автомобиль: Jeep
Добрый день.
Не давно стал обладателем wk2 и в полной мере погрузился в проблемы работы климата.
Суть проблем такова когда купил авто были сломаны актуаторы шестеренки итд.  заменили два актуатора и одну шестеренку откалибровали все хорошо.
но проблема тепла в машине так и не решилась. когда меняешь температуру на климате она меняется начинает дуть как холодным так теплым. но из печки горячего воздуха я никогда не чувствовал даже когда выбрана максимальная температура, дует теплый воздух. Термостат менял, крышку радиатора менял, пробку на термостате откручивал для стравливания воздуха, трогаю саму печку и ее трубки они кипяток не дотронуться, сегодня встал под горку и держал обороты около 2500 печка начала дуть горячо, так простоял мин 5, после того как поехал все вернулось на свои места и из печки дует теплый воздух, но если снизить обороты вентилятора то начинает со временем дуть горячее. не могу понять что еще может быть. единственная ошибка p0116 и u1402
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
ну так по логике может быть забить печной радиатор, а могут быть и газы в системе, а может и помпа
Автомобиль: Jeep
27 минут назад, SpiritOfFreedom сказал:
по поводу забитости печного радиатора тоже думал т.к. очень на него похоже, под панелью слева трогал обе трубки с радиатора они кипяток не притронуться, пока не могу и не знаю можно ли подлезть к задней стороне печки, по поводу газов если вы имеете ввиду если пробита прокладка то пузырьков никаких нет, антифриз на месте, если завоздушена то в таком режиме давно езжу и в горку стоял и клапан откручивал., ну вот и на помпу есть подозрения но она не бежит и давление в системе есть патрубки плотные. еще из того что заметил что температура ож по компу гуляет от 86 до 100 с небольшим и когда это происходит чувствуется что тепла в печке становиться меньше. вычитал что есть еще температурные датчики в печке может они показания не правильные дают
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Радиатор отопления.  Недавно проходили. Шланги горячие,на оборотах от 2500 тепло, на рабочих холодно. Не хватает площади для полноценного обогрева. Поленял радиатор-жара. У меня КК, но принцип тот же.
видимо подтекал радиатор, что естественно для машины таких годов и запустили в систему охлаждения герметик, чтобы радиатор перед продажей не менять. А дальше вот как товарищь @J&J2011 описал.
Так что обследуйте тщательно радиатор с фонариком
Автомобиль: Jeep
1 час назад, J&J2011 сказал:
Сейчас ехал в пробоке, сделал обороты на половину в салоне жара прогрелся.
1 час назад, Inga сказал:
Ну да в одном месте на радиаторе охлаждения есть пятнышко как будто синоним не много. Но дело в том что шелухи в антифризе нет не может же он так быстро застыть
Ну семечки не грызли, и шелухи нет. А то там, прямо хлопья по всему бачку. Сарказм. Сомнения. Принятие.
Автомобиль: Jeep
Было дело в Жигули заливали герметик дорогой хайгир по-моему даже от него был осадок. Ну да ладно, сегодня обнаружил что справа надломленна  шестеренка актуатора, поменял ее, могла она быть причиной веселья?
Могла конечно, температура тогда не регулируется и дует прохладным. У меня так было.
Но это просто проверить - в таком случае слева у вас должно горячим дуть
Главное тепло востановить. А причину нам озвучьте. Все варианты надо учитывать, чтоб в глобальные затраты не лезть. Хотя вашь случай похож на шаблонный.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 258 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • Valery Pereka
    • Alexq
    • kapitalist
    • Chrysler
    • Николай Южный
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Артурянский
    Артурянский
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
