Влага в районе бардачка очков
nedem
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
Никто не сталкивался? Происходит когда оттепель, я так понимаю на морозе резинки сжимаются попадает снег в микротрещины, там замерзает, когда температура за бортом в районе 0 все это дело растапливается и капает с очечника ближе к лобовухе, внутри очечника сухо. Летом в дождь ничего не капает оттуда. Что можно сделать? Заезжать к ребятам кто меняет лобовухи чтобы там прошлись герметиком?
Автомобиль: wk2
В 21.02.2021 в 12:20, nedem сказал:
Привет! На джипе не сталкивался, а вот на шевроле было у меня один раз... Зима, морозы, заехал на теплый паркинг в ТЦ, отсутствовал пару часов. Выезжаю, а там спуск с горы и как потечет с потолка где фонари освещения) я был в шоке.  Как понял, это на морозах при маленьких пробегах скапливается с внутренней стороны крыши иней и в тепле оттаивает, и оказывается иногда довольно много может скопиться... Но это мои домыслы, я после того раза никаких мер не предпринимал, та машина до сих пор в семье, больше не случалось подобного...
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
В 21.02.2021 в 15:20, nedem сказал:
Почти наверняка это конденсат на потолке. Через "микротрещины" вода самотеком не пройдет.
@Strorа как от этого избавиться? Отрывать резинку и герметиком пройтись по стыку?
7 минут назад, nedem сказал:
У МЛ и Грандов предыдущего поколения проблема решалась или утеплением крыши или сушкой воздуха в машине.  У меня конденсат появляется и течёт только когда влажность после моек высокая.  Сушится открыванием окон, тк зимой воздух в принципе сухой.
Отрывать ничего не надо, влага из салона испаряется, а не с улицы.
Течёт во время оттепели, потому что во время холодов, там просто замёрзший конденсат и тепла салона не хватает, чтобы он потёк, а на солнышке да в тёплом салоне норм)
Изменено пользователем Stror
@Stror понял спасибо, наверное за зиму скапливается, когда оттепель все это сливается. Салон зимой достаточно хорошо прогрет у меня, даже в -40 приходится иногда форточку открывать.
1 минуту назад, nedem сказал:
У меня wh, но первый раз так же появилось после минус 40-49, хоть в салоне и было +25, он видимо не таял, а солнышко выглянуло и я узнал про конденсат)))
@Inga так летом в дождь ничего не течет
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 276 гостей (Посмотреть всех)
    • sa_devaev
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
    platon.nurminckiy985959
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 5 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
