Durango в рядах Jeep
Автомобиль: dodge
Всем привет!
Решился все таки зарегистрироваться на форуме, так как вопросов по машине бывает много.
Что имеем:
Dodge Durango WD 2011, 5.7 hemi, комплектация citadel
Был куплен в 2020 году для поездок с семьей по трассам, в частности по м4
Пробег 153000
Вот журнальчик https://www.drive2.ru/r/dodge/durango/574966517075017833/
Что делал с момента покупки:
1) Потек шланг антифриза задней печки, замена - МопарПлюс
2) Рычаги задней подвески - замена всех, без этого развал не выставить  - МопарПлюс
3) Поиск и исправления ошибки АБС - провод перетерся, искали 2 дня  - МопарПлюс
4) Замена радиатора, потек   - МопарПлюс
5) Замена Верхнего рычага, сайлентблоки и рулевой наконечник спереди  - МопарПлюс
6) Замена vvti датчика, по нему была ошибка, но как оказалось проблема не в нем - TRSmotors
7) Замена mds клапанов 4 шт, сначала 1, потом остальные, ездить на 3 цилиндрах такое себе.. - TRSmotors
8) Переход на масло shell 5W30 - TRSmotors
9) Замена тормозных дисков по кругу + колодки + ручник, бил руль при торможении - МопарПлюс
10) Замена жидкостей в раздатке, мостах - МопарПлюс
11) Лампочки по всему заду - Сам :)
Цель - машина в идеал по состоянию, уж очень мне нравится :) Как говорится, если уходя от машины ты огладываешься и она тебя ципляет каждый раз - это твоя машина :)
Вообще 90% мог бы сам сделать, по сложности ничем не отличается от остальных машин, но гараж в др городе...
Изменено пользователем tenkrol
  • Основатель Клуба
96 072
@tenkrol добро пожаловать в клуб!
Красивый авто! Много общего с нашими Jeep.
Выкладывайте фото! :good:
Вэлкам!!! Дурыч это сразу зелень, да еще и Хеми... В моей записной книжке их три, этот будет четвертый!!!
136
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
3 часа назад, tenkrol сказал:
Вэлкам камрад!! Ты по адресу, огонь аппарат)) Я себе такой хотел, в Твери продавался в автохаусе, пока я раздумывал ушёл, в Минске посмотрел - ушат. Пришлось купить SRT))))))
Автомобиль: dodge
22 минуты назад, up6 сказал:
я как раз жду тросик ручника от Вас ;)
ясно... ну тогда третий... трос в процессе, а вот поддон и сайленты уже ждут... как раз на М4 -:)))
Автомобиль: dodge
Посоветуйте хороший сервис по АКПП 545rfe, что то начала капризничать
в каком формате капризничать?
Автомобиль: dodge
Только что, up6 сказал:
 недавно заглох при остановке, а при нажатии на педаль тормоза - плавают обороты иногда. На холодную тоже 2 раза глохла при переключении с R на D. Иногда при переходе с D на R скорость не включается, решается при обратном: c P на R.
масло в уровне?
Автомобиль: dodge
масло в уровне?
Да, постоянно слежу. Хочу поменять, как раз поддон и нужен, мой вареный и ржавый :blink:
ну так он уже ждет... на коробку как то не похоже... но со сканером можно покататься
Автомобиль: dodge
Добавил что уже сделал за пол года...
достойный список...
Автомобиль: dodge
Вопрос - одна фара перешла на сторону розового света :) видимо скоро ей конец. Какой ксенон ставиться? В мурзилке не нашел.
Или это не лампа?
Автомобиль: dodge
I need HELP!  На трассе после заправки выскочила ошибка C2110, загорелись AWD и переключатель раздатки никак не реагирует. Сбрасывать - не уходит.  ЗАлез под машину, фишку проверил - болтается но стоит. Предохранитель целый. Что это?
написал в воцап
637
Автомобиль: Широкий
@tenkrol вливайся!
Автомобиль: dodge
Всем привет! какая нормальная температура на hemi 5.7?  у меня выросло до 95
термостат от газели форева -:)))
Автомобиль: dodge
@up6  почитал у ремоводов - это идеальная температура для 5.7, просто до этого выше 90 ниразу не видел))) видимо сказывается +35 на улице
Вячеслав, у Хеми в тренде на лето реально термос от ГАЗели... меняется за 10 минут и все
Автомобиль: dodge
Вопросик - достали Тормозные диски Valeo - пробовал на них колодки TRW, скрипят, поставил Brembo - при нагреве скрипят. На М юге сказали несовместимость металлов :) Покупать новые диски - жаба душит, эти новые. Но и как уазик ездить не хочется. Что делать?)))
Если новые  - то какие?
тормозит нормально баран?
Автомобиль: dodge
@up6 да, тормоза работают отлично, но пищит на горячую перед.
да и хрен с ними тогда... имхо...
Автомобиль: dodge
Приветики, вот и я :) вопрос, может кто сталкивался. Uconnect 430, перестал работать блютуз и кнопки телефона и железной женщины. Как чинить? искал как сделать резет - не нашел. Акумм пока не снимал, может есть более простые способы?
начните с клеммы
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 314 гостей (Посмотреть всех)
    • Павел Я.
    • alex1812
    • Sergey Commander
    • Frizz
    • JimmyT
    • dkoson
    • Chrysler
    • maximusg1977
    • Grottus
    • Seman3
    • al_ch
    • KS-60
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
