Печка на ZJ - всякие проблемы
White-bear
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ '95
диагностика показала ошибки 38 и 52 - объяснение временами холодного воздуха. Износ дорожки? Можно ли как-то посмотреть глазами положение заслонок без разбора торпеды?
Износ дорожки?
Возможно.
Проверить дорожки просто, омметром. Но нужно вручную вращать моторчик. Медленно. Подавая напряжение так не получится.
Попробуй запустить адаптацию. Не помню, где именно стоит этот привод. Надо посмотреть, все ли нормально с тягами, не заедает ли сама заслонка.
В дороге выкинуло ошибку, посмотрел - 06 (Цепь обратной связи заслонки смесителя воздуха). Т.е. скорее контакты. Поеду сдаваться в сервис со всеми косяками - и с печкой, и с щелкающим шкивом...
Текс. Добрался до сервиса, сказано следующее: на привод заслонки "в ноги" не приходит напряжение. Меряли на разъеме жгута - 1 постоянное напряжение на всех режимах. Посему, либо мозги, либо электрика. А на стекло слабо дует потому, что вся масса воздуха улетает вниз.
Вроде похоже на правду?
И попутно вопрос: ошибки на климате выдаются только на климат, или он все показывает, в том числе по движку? А то там висит 52 - по климату это ошибка связи заслонки смешивания воздуха (что правда, т.к. иногда при переходе hi->25 и ниже имеем холодный воздух), а по движку это кончина левой лямбды (что тоже правда, приходит уже ее время).
TheTERMINATOR
Спасибо за ответы. Тогда жду тепла и аллес потрошить электрику.
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 5.2 рейстайл
Подскажите, у меня вообще никуда не дует.
Вентилятор молотит как сумасшедший, а из сопел не дует.
И ткните пальцем как выполнить самодиагностику и расшифровку кодов.
Крутилки такие: 97ZJ_ltd_ac_control.jpg
пооффтоплю чутка!
номера неоригинального радиатора печки ни у кого нет?
Автомобиль: WJ 2003 4L Laredo
Диагностика приводов печки.
Как вариант, ошибка при сборке печки.
Добрый вечер.Мотор печки не крутит ваще?????
Автомобиль: джип гранд чероки
Всем привет, проблема заключается в том что когда включена печка (любые обороты) греет так себе на 4- еще не было сильных морозов, но как только делаю резкий поворот влево начинает дуть очень горячий воздух, кипяток, как только машина выровнялась сразу опять на 4- что может это быть?
Изменено пользователем aad17aad
ну скорее всего проблема в заслонке !)))) :crazy:
а что с ней случается когда я резко поворачиваю влево?
как можно это проверить и что надо сделать?
разобраь торпедо , вынуть блок отопителя, разобрать его и заменить поломанные детали!!
Изменено пользователем JEEP959
ого, а если это не оно, можно-ли как-то проверить?
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Всем привет подскажите пожалуйста. моторчик печки перестает работать после 80десяти градусов температуры почему так?
  • 8 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
Проблема следующая!весь день ездил без проблем,вечером завожу еду в у меня печка не дует!сделал диагностику климы-ошибок нет,диагностика дрыгателя-15 ошибка(двигатель холодный,температура ОЖ низкая)ладно бы в режиме авто стоял климат и не дуло,но и в ручном режиме не хотит!где копать?
Автомобиль: джип гранд чероки zj
термостат заклинил если двигло не греется
Я ж говорю вентилятор не крутит!температура в норме!климат без ошибок!
Код 15 ** - Проблемы с сигналом датчика расстояния/скорости автомобиля. Нет сигнала датчика, определяющего дорожные условия.
Проблема самоустранилась.Прошёл по разьемам смазкой для контактов.
Ни хрена не устранилась!сейчас завел,печка молчит.Ошибка климы 48,ошибка дрыгателя 17.Стер с климы,скинул клемму-ошибок нет!но и не дует падла!заипала уже...
ну дыть залезь под печку, вынь два разъема, подключенные к регулятору, и соедини их между собой. Режим вентилятора будет тока "вкл" и "выкл" без регулировки, но работать будет.
Жень а ты пробывал ремонтить блок этот?
вскрывал, херня там внутри непонятная )) от силикона отскреб и понял - ремонтить там особо нечего, он новый полторашку стоит.
Жень подскажи какие провода и как замыкать?сейчас замкнул он постоянно крутит и не реагирует на выключение климата и зажигания!
там разъем-в-разъем просто втыкается и все. Т.е. ты исключаешь из цепи регулятор оборотов и оставляешь тока положение "вкл" и "выкл" на крутилке климата.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 1 анонимный, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexMalush
    • JimmyT
    • Uhogorlonos
    • Gneush54
    • shon73
    • genusya24
    • андрей 130367
    • Lebed6843
    • Илья92
    • buzz
    • Александр008
    • HUNTER-Alex
    • ЗАХАР123654
    alex.nokia.ai
    alex.nokia.ai
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
