Печка на ZJ - всякие проблемы
Чевойто не горячо печка дует боюсь как бы зимой не замёрзнуть бы!!!
Всё с антифризом в системе в порядке
  • Ответы 187
  • Просмотры 74,2k
  • Спасибо alekseyv8! буду с компа - плюсану!
  • слава Богу у нас для демонтажа этого привода ничего не надо снимать, кроме самого привода. Как я понял это самое больное место нашей "буржуйки"
  • Столкнулся с той же проблемой, причину я нашел. У нас не стоит фильтр печки поэтому все г....но летит через заборник и попадает на радиатор кондиционера. Он забивается и возду в салон не попадает ни х
МАШИНУ СВОЮ БОЛЬШУЮ заводишь, двигатель прогревается выше 40 градусов, дует холодный воздух, как поехал, начинает дуть теплый
в чем может быть дело?
Quote (alekseyv8)
это ведь все таки дизель!!! при условии что радиатор закрыт и мотор утеплен, в салоне в - 35 около 0 градусов за 2 часа поездки ног не чювствую температура не поднимается даже на малом кругу большой круг летом токо открывается
Можно повстречать две одинаковых БЕНЗИНОВЫХ машины, изначально в обоих был "ташкент" в салоне, но хозяин второй досконально занялся регулировками-улучшениями. В результате получилась ситуация, вызывающая усмешки со стороны владельца первой машины. А именно - температура в салоне заметно упала. И низ радиатора на трассе принял вот такой вид:
Все охлаждение происходит за счет обдува поверхности двигателя и движению тосола по малому кругу, которое переносит тепло от цилиндров к поверхности двигателя. И этого вполне хватает при хороших параметрах ДВС.
Хорошо это или плохо? Ну смотря для кого: для двигателя или для водителя...
Если водитель на этом остановился - ему будет зябко.
Но данный конкретный человек занялся сохранением подкапотного тепла и вернул температуру салона к нормальному состоянию. Дел для этого переделано много, в том числе проклейка, базальтовое одеяло, установка жалюзи (форд-фокус). Результат - расход в сравнении с первым - разница больше литра, ну и двигатель исключительно из чувства благодарности будет ходить до миллиона...
А на ДИЗЕЛЕ вообще теплоизоляция подкапотного пространства обязательна.
Проклеить крышку, боковины. Устранить щель под крышкой. Убрать вискомуфту, поставить электровентилятор. Укрыть дизель базальтовым одеялом, не забыв подвернуть его по бокам.
Единственный после этого оставшийся канал утечки тепла - радиаторная решетка. На нее поставить жалюзи так, чтобы в закрытом состоянии они были почти герметичны, в том числе не должно быть щелей по периметру крепления жалюзи к передку, и холодный воздух при закрытых жалюзи вообще не попадал под капот.
Сам в таком состоянии езжу на бензине, ниже 15-20 жалюзи вообще не открываются. На дизеле, я думаю, ниже нуля та же ситуация будет. Перегрев невозможен, вентилятор имеет возможность продуть радиатор, забирая воздух снизу, жалюзи от радиатора стоят в 20см.
Сейчас осталось ответить для себя на вопрос: чем функционально отличается картонка от жалюзи?
Возьмем только одну ситуацию: приехали на стоянку, заглушили, через час снова начали заводиться. Двигатель может быть либо уже совсем холодный, если ничто не мешало теплу уходить из под капота, либо теплым, если на пути оттока тепла оказался теплоизолятор.
Картонка на этом пути - не препятствие, щелей по бокам достаточно, а даже одной щелки достаточно, чтобы тепло вышло вбок, тепло всегда стремится вверх.
А уж если картонку на ходу прижмет к радиатору - в прохладное время можно и закипеть.
Подскажите в чем может быть трабл. Сегодня был мороз и спустя пол часа езды печка дула еле теплым воздухом. Не знаю на что грешить...
Проверить уровень ОЖ,работу термостата,если ок,то самое распространенное-забит радиатор печки.
Уровень ОЖ в норме, работу термостата не знаю как проверить...
И как почистить радиатор печки?
Скорее не почистить ,а промыть,смотри здесь - http://www.jeep4x4club.ru/forum/16-2662-1
Спасибо, попробую промыть. Только подскажите как к нему добраться и где он находиться?
ребят подскажите кто сталкивался, гранд чероки 4 литра ZJ 95г., когда машина стоит машиа прогревается хорошо почти до 100 градусов, и дует очень горячий воздух, но при движении температура двигателя падает обратно на 40 градусов и воздух дует не такой горячий как хотелось бы, что посоветуете?))
Сам три дня назад сделал эту процедуру.
Отсоединяешь шланги печки и воздухом (а я из водопровода) или водой даешь несколько атмосфер и выбиваешь все что засорило (в моем случае это была типа накипь).
Шланги это те которые от мотора уходят в салон они рядом.
Картонку внедрить под решетку. smile
всё это сделал сёдня но всё равно мёрзну((((
z-men, термостат поменяй!
Northmen, а что именно проделал с грандом 3.1 двига
а то я тоже только купил и пипец мёрзну с женой и в -20
Quote (msm-silich)
о был у меня паджер дизельный, было в нем очень тепло, но на ходу.....на холостых холодало....ничего дополнительного я не делал...правда задолбала меня дизельная машина...зимой плохо запускается..., летом не едет...больше дизель не куплю
Quote (Jeep494)
Northmen, а что именно проделал с грандом 3.1 двига а то я тоже только купил и пипец мёрзну с женой и в -20
С женой мерзнуть нельзя ни в какой мороз smile
Если серьезно, то сделал следующее:
Снял вискомуфту с карлсоном, электрического вполне хватает при движении в городе и при стоянках, на ходу набегающего потока воздуха тоже хватает с лихвой, при поездках по зимнику вискомуфту ставлю на место, так как двигатель под нагрузкой греется и при -25-40(это уже проверено), особенно при ветре сзади.
Отсоеденил шланги от основной печки, подал туда воду под давлением из водопровода, мыл не менее часа, и в одном направлении и другом, перед этим заливал какую то гадость в печку типа "Крот" на несколько часов. Дул в печку компресором поочередно в дну и другую стороны. В Результате этих манипуляций из радиатора печки повылетало очень много грязи, видно было визуально.
Поставил помпу электрическую, тип Бош, используется таким же образом в штатном исполнении в Мерсах и БМВ, стоимость 1 800-4 500 руб.
Приобрел радиатор от ЗИЛ131, маленький(1600 руб), установил на входе в воздухозаборник, там где штатно должен стоят фильтр салона(у меня его не было все равно).Теперь воздух ,перед тем как ппройти через основной радиатор, предварительно подогревается дополнительным на 25-40 градусов.
Установил дополнительный радиатор ,точнее печку типа Гелиос2000 в консоль между сидениями, пожертвовал задними подстаканниками.
Обе дополнительные печки подключил через дополнительное отверстие в детали с термостатом, там виден отлив под отверстие, но его изначально нет. Установил краник на дополнительную ветвь, зимой положение вкл, летом выкл.
Установил Вебасто, но не для тепла, а для запуска зимой в морозы.
Пожалуй, всё.
После снятия аккумулятора и установки обратно, печка перестала правильно дуть, а именно нарисованные у регулятора положения заслонок не совпадают с фактическими. Вобщем дует как угодно, но не как надо. (Возможно) знающие люди подсказали, что нужно заново выставить (инсталлировать) положения печки, но не сказали как. Может кто подсказать по этому поводу?
  • 8 месяцев спустя...
апну тему.
МЕРЗНУ!
на улице -5, двигатель прогрет до рабочей - дует еле-еле и воздух чуть теплый.
уровень охлаждайки в норме (менял все с промывкой месяц назад), радиаторы все промыты (печка разбиралась, радиатор мылся-чистился отдельно), термостат заменен (двигатель стал реально быстрее прогреваться). Может какой-нить краник на печку есть отдельный?? ну енто же сипец прочто, у мну в висте через 5 минут после начала движения уже жара, езжу с открытыми окнами (курю много), а тут - ноги мерзнут и хоть перчатки одевай! Когда забирал чирка у пердыдущего хозяина - обратил на залежы льда в ногах водителя, но списал на долгое стояние машины, сам начал эксплуатировать - отревизировал всю печную систему со съемкой и разборкой, но ни в какую понять не могу, в чем трабл (((
Не дайте сибирскому жЫповоду замерзнуть, памагитеееее )))
@dE (брутальный люмпен), эта, верхний патрубок радиатора горячий? Заслонки климы адаптированы?
верхний патрубок радиатора горячий. По поводу адаптации заслонок - где почитать? ниче такого не делал...
зы. ткнулся в поиск по поводу "адаптация заслонок" - тишина....
проверить термостат просто, если он у тебя травит, то у тебя будет сразу прогрев идти по большому кругу, т.е. оба патрубка радиатора и сам радиатор буду теплыми с момента начала прогрева мотора.
при исправном термостате-до открытия оного-патрубки холодные, ОЖ идет по малому кругу.
далее, вентилятор печки дует с нормальной скоростью? при изменении температуры печки насколько меняется температура воздуха из печки?
неполностью закрывается заслонка которая дает подачу с радиатора печки и с кондея, результат смешение холодного и горячего воздуха...получаем прохладно...это как один из вариантов
как проверить? как вылечить?
похоже у меня такая байда. сегодня остановился на АЗС, а дальше уже ехал с холодной печкой. и так уже было разок...
патрубки ОЖ на радиатор печки - горячие оба.
Изменено пользователем Димыч_Cф
у друга на гранде было так: он тупо щланги обратку и подачу местами поменял.второй год так и катается.говорит жара
У меня похоже тоже самое началось, диагностика климата показала код ошибки 52 = AI (Recirc) door travel range too large.
Где эта заслонка находится и что с ней делать, кто-нить знает?
привод этой заслонки находится чуть правее продольной оси центрального туннеля, прямо надо туннелем.
что делать? боюсь что только менять на НОВУЮ... :blush:
Стрелка манометра ОЖ при рабочем термостате должна доходить до 80-90градусов и сразу отклоняться на отметку 40-50гр. Если этого нет то нада менять термостат.Когда достанешь его можно проверить на работоспособность опустив его в кипящуюю воду и понаблюдать,должно быть движение тарельчатой части - если нет то можно выбросить .Так и новый рекомендуется проверить, который будешь менять.Удачи!
тут 3 процедуры которые обязательно сделать без особых затрать
1) промывка печки химией
2) снять мотор отопителя продуть сжатым воздухом испаритель
3) проверить заслонку которая смешивает потоки тоесть тепло.холод ( при неиспраности заслонки ее можно просто снять и открыть на макс тоесть тепло до того как найдете новую.
сливаем шлангом из радиатора 3-4л антифриза снимаем шланги с печки надстовляем через патрубки по 1.5 2метра чтоб удобно было поднимаем ескость выше уровня печки необязательно конечно но так давление лутче .я мою химией тирет турбо1.5 + 6л воды в ведре грею градусов до 80 подсоединяю помпу газелевскую и меняя направления по 15мин в 3 захода в разных направлениях затем промываю водой систему и снова грею воду 8л + 200грам лимонной кислоты и снова в 3 захода по 15мин в разных направлениях. итог жара обеспечена при условии 3х пунктов в верху и рабочей температуры мотора.
@alekseyv8, не смотрел, много г.внища сливается?
вот процедура пп№3 особо интересна. остальное - банальщина.
  • manwel2
  • Reinan
    • 37831 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206134 Просмотра
    • 447814 Просмотров
