Автомобиль: Jeep grand Cherokee
Всем привет. Столкнулся опять с проблемой гранд чероки вк2 2012г.  При запущенном двигателе стоя на стоянке появился какой то периодически повторяющийся вой , С разным интервалом , бывает часто бывает  каждые 5мин повторяется. Вой очень сильно похож на звук когда машина стоит на ручнике либо тормозах и отказывается немного, вот такой же звук, не знаю как правильно назвать. Бывает напоминает этот звук как будто что то начинает крутиться ну не смазанное , на сухую так скажем.Думал гур проверил масло уровень чуть ниже минимума долил(Не помогло).   Последнее что делал у дилера это масло в коробке проверял уровень. Включили мне автозапуск, и делал замок капота из за него чек горел! Если сидеть за рулем вой издается слева (со стороны руля)
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Andrey3 добрый день.
Выключите обдув и понаблюдайте.
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Ролик натяжной?
20
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Компрессор кондея. Включается и начинает шуршать, поэтому не постоянно.
Только что, J&J2011 сказал:
Что с этим можно сделать ?
20
Я отдал в ремонт. Новый дорого и долго. Сменили подшипники и вал, год уже работает всё норм.
3 минуты назад, J&J2011 сказал:
Спасибо за ответ 😊
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
начни с совета мопарплюс, есть выключишь обдув и звук останется, то вряд ли это муфта компрессора
2 минуты назад, Silvano сказал:
Хорошо спасибо
20
Да, выключить кондей и включить любое положение без обдува лобового, что бы компрессор не включался.
30 минут назад, Silvano сказал:
Не факт что муфта, там ещё два подшипника внутри.
Автомобиль: Jeep
У меня такая же ерунда . Всю голову сломал . Бывает на медленном ходу , вой как буд то самолёт где то в далеке садится . Бывает когда стою на паркинге , бывает когда стою на тормозе . Где то слева под капотом . СРАЗУ ГОВОРЮ - Кондей и музыка выключены . Пробег 170 000 полностью вся обслужена . Куда лезть не понятно . И как часто это бывает - приезжаешь в ремонт - а нифига не происходит и показать нечего .
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 (2014)
Привет. Такой же слабозавывающий звук, по ощущениям тоже был со стороны руля. Оказался звуком натяжного ролика. Характерно, что при небольших смещениях рулевого колеса вправо-влево (буквально на пару сантиметров, быстрыми движениями туда-сюда) звук на секунды пропадает, потом сразу появляется снова.  Я тоже думал ГУР (ЭГУР, в нашем случае), уже собирался лезть туда.
Проверить легко, послушать натяжной ролик при работающем двигателе, если есть какие-то звуки - наливаем на крутящийся ролик немного воды.  Если звук немедленно исчез, значит это он и был.
22 часа назад, Alex4262 сказал:
Благодарю за ответ. Не поверите заезжал масло менять на днях , так автослесарь сразу мне сказал ролику натяжному хана , надо срочно менять, я не поверил и тут ваш комент теперь точно закажу
55
Автомобиль: Alfa Romeo Stelvio 2017 и 2021
Giulietta 2014
Countryman 2017
Болезнь это, похоже на то как слон трубит.
Клапан кажется расширительный какой-то есть в кондее (?), он и трубит.
У меня такое с 2016 года уже 180 тысяч... Зимой нету, в тёплое время есть. После трассы встаёшь в пробку и дудит.
Кмк не влияет ни на что.
Можно менять отдельно ролик, без металлической приблуды на которой он держится. Получается раза в 4 дешевле.
Я поменял ролики, нифига не помогло, гудит опять. При небольших поворотах руля замолкает на то время пока руль в движении, как только останавливается воет опять.
Никому такое не встречалось? Grand Cherokee 2014 3.6
Кондиционер, печка, всё выключено.
Не компрессор кондиционера,  его попробовал как было описано выше. Скорее всего водяная помпа.
5 656
Насос эгур такое дает!. Попробуйте полностью сменить масло в эгур на оригинал, не поможет -замена насоса.
55
@Alex4262 да -  эгур, он конечно любить выть даже без нагрузки, но не на столькo
Спасибо большое. Этот товарищ неоперабелен?
Как раз привезли несколько штук с Америки с битых авто с небольшим пробегом и предлагают месяц тестового периода.
Гул полностью прошёл после полной (со словом старой) замены тормозной жидкости. Заливал на всякий случай Мопар. Уже 4-5 дней тишина.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 3.6
В 16.05.2021 в 20:31, Аэроплан сказал:
Вот и у меня тоже самое, что именно менять? Людей пугаю на улице))
      1 597
    kaksikus
    kaksikus
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
