Болты крепления форсунлк
Loone
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Всем привет.
Менял форсунки. Стал затягивать болты крепления- хруст. Сломал. Правильно рекомендуют при замене форсунок ставить новые. Начал искать. Самые дешёвые 540 за штуку. Класс прочности 10.9. Прочнее только 12.8. на болту маркировка.
Нашел на метро Звёздной в крепеже. Магазин "Крепком". <krepcom.ru>. 20 руб. за штуку.
Класс 10.9 длина 80 мм. М8. Резьба полная.
Головка 13мм.
P.S. обломаную шпильку выкрутил инструментом купленным там же.
Кому нужно пишите-звоните.
Цена вопроса: 20 ₽ Пробег: 270 000 км
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • А Рахманов
    • Алекс26
    • VaV
    • BondAV
    • Semion
    • Автодоверие
    • Александр Гаврилик
    • Dim1970
    • Irishca
    • Дёма0903
    • Сергей778
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
