Замена антифриза на WJ
wolobuew
если только из книги скопирую, но там хреново понятно.
Поменяй пару раз без этих дырок, ИМХО будет не хуже.
а просто на словах не объяснить? просто я думаю пока залить воду дистилированную с кислотой лимонной для промывки и эту процедуру буду делать несколько раз, потом только антифриз залью. на СТО гнать не хочется.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
На блоке с обоих сторон, я не нашел не потому невозможно было а потому что был уверен что с первого все вытекло. А когда все же выкупался уже было пофигу, двигатель не скоро собирать, запчасти жду. Залезь в яму с лампой, болты характерные из блока там больше нечего такого выкручивать. С нормальным светом я думаю сразу найдешь. В книжке описание что в районе штанов, где коллекторы крепятся, ниже них нужно искать.
Изменено пользователем Orfey
Автомобиль: WJ
искал я их искал...... болтов там куча. заипался сливать и прогонять через радиатор. в итоге отдпл в сервис, а они оказываеться тоже не заморачивались с этими болтами и тоже через радиатор сливали и прогоняли..........зашибись блин! стоит 800рэ.
Ну норм, у нас от 1000 до 1300. блин пора гараж снимать и самому все делать...
сдам гараж, недорого :crazy:
  • 10 месяцев спустя...
108
Народ, подскажите какой допуск у мопаровского антифриза для 4,7? В нете нашел только инфу что он называется Mopar 4 season, что он зеленый и стоит почти четыре тысячи за галлон. Нужен аналог с допуском папы крайслера.
Изменено пользователем Crematory
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
а смысл в мопаре?
Совершенно верно,Какой?
1.Есть зеленый шеврон (существует мнение,что внутри канистр мопар плещется именно шеврон).Стоит дешевле.
2.Есть куча зеленых антифризов(не лужских)
Сам с номера 1 перешел на синий шелл(промывка не понадобилась).
дык в том-то и дело что не мопаром единым жип живет, нужно знать какой допуск по антифризу заложен на 4,7 павер тек, что бы купить наиболее подходящий вариант от шеврон или престон. Зеленых антифризов вагон и маленькая тележка, но по составу они отличаются. Сейчас залит норд, из-за неработающего электрического вентилятора  вскипятил мотор до 110 градусов, выкипело около 2,5 литров и выбило датчик уровня. Теперь хочу поменять нордовский антифриз на то что заложено заводом.
Автомобиль: Jeep
свежий обзор:
Чем грозит некачественная охлаждающая жидкость?
МАПАТ провела комплекс испытаний охлаждающих жидкостей, представленных в розничной сети РФ. Многие из проверенных образцов оказались не только не эффективными, но и опасными в использовании в автомобильной технике.
Автомобиль: ZJ 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Сейчас залит норд, из-за неработающего электрического вентилятора  вскипятил мотор до 110 градусов.
Так сделай чтоб работал электрический вентилятор,и кипеть не будешь.Дело не в антифризе.
Сам катаюсь на Норде проблем с ним нет.А когда вент не работал тоже мотор почти кипел.Реле поменял и все встало в норму.
Изменено пользователем katok90rus
@katok90rus, да и в нем тоже, видать паленый или бадяженный попался. Я такой в мотоцикл заливал, закипал крайне редко, например после 5 часов штурма пробок. А тут раз и готово.
@katok90rus, мотор то я починил, там проводка отгнила. Кулибины в обход разъема на вентилятор поставили провод напрямую, причем штатный провод толщиной с мизинец, а они прилепили, в лучшем случае 0,5. Вот и получилось что он грелся окислялся и в итоге помер смертю шрабрых.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
не много не в тему, но
не первый раз вижу, что народ рассматривает только зеленый (3-х летний) от Мопар
а почему не красный? он же (5-ти летний) и стоит почти в два раза дешевле
PS на wjjeeps в 4,7 как раз рекомендовано лить 5-летний
Изменено пользователем Kivin
Автомобиль: RAM
@Kivin,  Красный болле токсичный. Не каждый китайский радиатор выдержит!
Странно: когда я в своё время копал тему, нашел, что нужно лить зеленый! :huh:
@Crematory, лей Несте и не парь голову! :good:
Изменено пользователем Jefferson North
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Допуск идет Chrysler MS-9769, это на красный 5-ти летний, себе прикупил на замену с этим допуском SHELL ZONE DEX-COOL.
ShellZone%20Dexcool%20Concentrate%201Gal
Есть концентрат, а есть уже готовый:
@Maxigal, будет сцать во все щели - проходили уже, на мотоциклах правда...
@Maxigal, и на банке написано GM...
SHELL ZONE DEX-COOL
в тему. дело в том что зеленый и красный антифриз  имеют совершенно разную основу и пакет присадок, один идеален для двигателей из алюминия, второй для двигателей из магниевого сплава. Если лить не тот антифриз, он сожрет стенки головок и соответственно попадалово на крупный ремонт. Для 4,7 нужен зеленый лонг лайв, но какой допуск не понятно. Тот что SHELL ZONE DEX-COOL вроде как 5 летний оранжевый лонг лайв по допускам пробивается на 2,4 EDZ, но никак не на 4,7.
5". Tires - 32" KM2
И с чего бы это он должен лить во все щели?
Мало ли, что на банке написано, главное допуск крайслера есть.
У меня на 4.7Н.О. с завода залит красный 5-ти летний.
http://www.mil-specproducts.com/documents/873_PDS-SHELL%20DEXCOOL%205050.pdf
Изменено пользователем Maxigal
7 H.O.
добавлю
4.7L engine - refilling the cooling system and adding additional coolant
Coolant recommendations and cautions:
The recommended mixture is 50/50 ethylene-glycol and low mineral content water. Never use pure antifreeze. Only Mopar Antifreeze Coolant, 5 Year/100,000 Mile Formula (glycol base coolant with corrosion inhibitors called HOAT) is recommended. This coolant offers the best engine cooling without corrosion when mixed with 50% distilled water.
Antifreeze mixture must always be at least 44%, all climates year round. Maximum protection (-90d) is provided with a 68% mixture protection. If the percentage is lower than 44 percent, engine parts may be eroded by cavitation, and cooling system components may be severely damaged by corrosion.
CAUTION: Mopar Antifreeze/Coolant, 5 Year/100,000 Mile Formula (MS-9769) may not be mixed with any other type of antifreeze. Mixing of coolants other than specified (non-HOAT or other HOAT), may result in engine damage that may not be covered under the new vehicle warranty, and decreased corrosion protection.
CAUTION: Do not use coolant additives that are claimed to improve engine cooling.
4.7L coolant capacity:
1999-2000: 13.0 qts. (including 2.3 qts. for resevoir)
2001-2004: 14.5 qts. (including 1 qt. for resevoir)
взято от сюда http://www.wjjeeps.com/service/cooling.htm
P.S. в каталоге мопара, на банке с 3-х летним (я так понимаю зеленый) стоит допуск MS 7170, на 5-летнем - MS 9769
7 H.O.
Стоит ли менять антифризы, или нормально на 1м подходящем гонять постоянно, со своевременной заменой?
если он "нужной системы" то зачем менять марку?
регулярно менять и все
@Kivin, спасибо, значит оранжевый, такой же как в PT Cruiser. Хреново, он не мешается с другими, сразу белые хлопья появляются.
  • 4 месяца спустя...
свежий тест антифризов
В тест вошли следующие антифризовы: Castrol Radicool SF, Coolstream Premium cs-40, Felix Carbox (red), Liqui Moly Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus, Sibiria red g-12, Sintec Lux-oem g-12, X-Freeze RED 12.
В итоге залил SINTEC LUX oem G11, потекла помпа и небыло времени ждать пока привезут Шелл. Пока все норм.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee V8 4.7 1999
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто знает какую жидкость заливать в систему и принципиально ли придерживаться допуска  Chrysler MS-9769? При покупки авто был залит антифриз TOYOTA LONG LIFE COOLANT G12 ( номерок 0888980014 и 0888980015)
Я проездил на нем 4 года и только положительные отзывы - сейчас стоит задача замены всего антифриза на свежий. Заливать Тойотовский или переходить на рекомендованный Крайслером ?
5". Tires - 32" KM2
Желтый Felix Energy имеет допуск Chrysler MS-9769.
http://antifreezefelix.t-s.ru/upload/iblock/d12/d124a86e7455c0540d9fabb427c8fe33.pdf
Дешего и сердито! Себе такой залил.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Приветствую! Заливай тойотовский, проверено! 0888980072
Автомобиль: JGC WG 4
0 Limited
если тойотовский (код) для 4л, он дороже Мопара ))))))
это для тех кто ищет дешевизну )))
  • Nordicus изменил название на Замена антифриза на WJ
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Sandyg
    • URRI 39
    • Syut
    • Andrey_72
    • l_4120
    • Voli30
    • slivin
    • sorok82
    • porokin
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
