Не заводится дизель WK2
64kuzma
Автомобиль: jeep GC wk2 2012 3.0 crd
Всем привет! Дней десять назад , вдруг перестал заводиться WK2 дизель 2012г.  Ключ видит, зажигание включается, стартёр не крутит.  где то через полчаса завёлся. Чек не загорался, всё хорошо, ездил до сегодняшнего дня.  Утром завёлся, поехал по делам, днём оставил на час, после не заводится.  Не крутит стартёр. Куда смотреть, что делать?
Побег 200 т км
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Не создавать новых клон-тем, сделать диагностику и читать форум.
  • Нравится 1
  • AG закрыл тема
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 1 292 гостя (Посмотреть всех)
    • severOK
    • serg102
    • olegosha
    • Baskerville
    • shcherbach751
    • Palach
    • xmo97
    • SoloYV
    • Андрей797
    • Vlad57
    • rurik
    • Jimi34
    • User1978
    • krokozavr
    • liga74
    • YJeep
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
