ток утечки около 1А
При выключеном зажигании идёт разряд батареи около 1 А. С чего начинать поиск утечки?
1 минуту назад, YuryDD сказал:
С чего начинать
Я бы поочерёдно предохранители вынимал и смотрел куда уходит, там дальше по обстоятельствам.
Вынимаете поочерёдно каждый предохранитель и аккуратно замеряете амперметром силу тока на контактах, где стоял этот предохранитель. Щуп не втыкайте в контактную группу, а аккуратно прикасайтесь к контактам. Ищете тот, через который идёт эта утечка и далее по схеме смотрите за что он отвечает.
Генератор надобно отсоединить,  ели диодный мост подгрызло или болота накидало то будет утечка.
Всем спасибо , буду проверять ...
  • Москва
  • Jktuf60
  • anddeg
  • Xterra34
  • Igoryambus
    • 24 Записи
    • 40561 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210281 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 451296 Просмотров
