Автор ВалераЮ
10 дней и 16 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор Поручик Ржевский
18 дней и 11 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Zakuper
15 дней и 6 часов
86 000 руб.
Всем привет! 3л мотор2112г. Сегодня поднялась температура. Не включается вентилятор
Кто в онлайне 18 пользователей, 1 анонимный, 174 гостей (Посмотреть всех)
- Сергей778
- Irishca
- burdlag
- lenin 1985
- Slava52
- denis107
- Jeep 32
- Acovant
- shon73
- Serega222
- Alex_73
- Gosudar
- sam12003
- DmitriyVL
- борода29600
- Сергей74
записей - 94
комментария - 269801
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5645
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
