Jeep KJ. Постоянно горят стопы на заведенной машине
Автомобиль: kj 2
4 2002
Постоянно горят стопы на заведенной машине.
Когда машина заглушена стопы работают хорошо - нажал педаль засветились, отпустил погасли.
Завожу машину, проходит 3-4 секунды, щелкает реле и стопы начинают светиться.
У меня что-то идей нет. Где искать причину этого глюка?
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
1 час назад, foxter сказал:
А педаль при запуске не  снижается чуток ? Может ради эксперимента откинуть вакуумник и посмотреть на поведение ?
Автомобиль: kj 2
4 2002
3 минуты назад, tracker99 сказал:
Нет, педаль не движется.
Вынимал старую лягушку, держал ее в руках нажать - ничего не изменилось. Поставил новую лягушку  - также ничего не поменялось.
Здесь явно слышно, что щелкает реле и после этого загораются стопы.
963
1 минуту назад, foxter сказал:
Т.е. даже если лягушка принудительно нажата - стопы на заведенной машине  все равно горят ? Тогда проблемы в  электрике/электронике , тут я пас ... :wacko:
Автомобиль: kj 2
4 2002
2 минуты назад, tracker99 сказал:
Да.
Какой блок включает стопы, а какой не могу понять.
Автомобиль: WK2 2012
У меня тоже была такая "песня", поменял до этого на диодные лампы. Сменил опять на обычные лампы накаливания - всё нормализовалось
963
29 минут назад, sever.velesov сказал:
Несколько лет в задних фонарях стопы габариты и ЗХ  диодные , никаких проблем нет . Попроще у нас машины .
2 часа назад, foxter сказал:
Так вроде такие команды у нас один блок раздает - PCM , не ?
Автомобиль: kj 2
4 2002
1 час назад, tracker99 сказал:
по схеме так
1 час назад, sever.velesov сказал:
Я уже как угодно пробовал: патроны менял, лампочки отключал.
Ничего не меняется
963
по схеме так
На этой схеме реле нет . Что же тогда щелкает ?
Интересно , если от этого салонного распределительного блока откинуть разъем C3 (который к PCM )  - будут изменения ?
135
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Судя по схеме, щёлкать может реле для прицепного.
963
2 часа назад, maycat сказал:
Оно дополнительно устанавливается ? У себя такой релюхи не видел .
Автомобиль: kj 2
4 2002
Нашел проблему не там где искал. Это все делал не штатный блок иммобилайзера. Он был спрятан под подушкой безопасности пассажира.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • AlexUnder Construction
    • Nik2001
    1. «
      Смотрите видео-версию
    Санчоус
    Санчоус
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
