Обороты 3,6 2012 г
Автомобиль: Jeep
При резком нажатии педали газа, на ходу и на месте, обороты поднимаются до 4 к и всё! Кто сталкивался? Подскажите проблему !!! Всем спасибо!
  • Основатель Клуба
96 079
8 часов назад, AlexVoz сказал:
Обороты выше 4000 вообще никогда не поднимаются?
Автомобиль: Jeep
При плавном разгоне все нормально,едет, скорость набирает, при кикдауне до 4000 раскручивает и как будто кто то за задний бампер держит. Я подозреваю акппп, у меня дорестайл, 722.6, т.к. на холодную есть легкий толчек при переключении с 1 на 2. Но диагностика ошибок по коробке не выдаёт. Горит чек по катализаторам, но я машину покупал с этим чеком и она ехала нормально, кикдаун срабатывал. Диагносты сказать ничего не могут.
  • Основатель Клуба
96 079
26 минут назад, AlexVoz сказал:
Я подозреваю акппп
Полагаю, если бы АКПП не могла переключить передачу, то обороты двигателя продолжили бы расти.
30 минут назад, AlexVoz сказал:
Может масляный насос отжил своё?
358
Если не крутит выше, значит мозг не даёт, тем более чек горит. Нужно на диагностику, мозг знает почему душит. Без номеров ошибок не будет Вам верного диагноза
Автомобиль: Grand Cherokee WKII 14MY
3.6 Lim
У товарища на днях (не jeep) вырезали катализатор и перепрошили . .. А так тоже  за жопу кто-то держал.
Тем более, что есть ошибки по кату.
Понятно, что хочется одного и верного совета. Но правильно начать с диагностики: ошибки, фильтры, форсунки, катушки, давление в топливной системе... Процесс однако.
Mps
545
Автомобиль: WK2
Иногда можно некорректно отшить ошибку, то есть на приборке она не появляется, а вот система её регистрирует и вводит санкции. Встречали такое, когда машину не хотели чинить и слили в чёрную.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 211 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир(Лексеич)
    • buzz
    • Khamuul
    • lary
    • Den1983
    • Slavic
    • Михалыч81
    • denis.friz
    • Игорь 77
    • Vladimir SPb
    • SergeyNS
    • diman416
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
