Красная молния на приборе.
ромус
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
Добрый вечер, хотя какой он к черту добрый. История такова. Собрался я ехать в мск сегодня, выехал, отъехал с десяток км от дома и тут двиг начало колбасить, стреляет в глушитель, на приборе красная молния. Еле доехал до дома, бросил тачку и сижу теперь в поезде, пишу грустный опус.  Из симптомов, хотя может и не связанные вещи, мерцает свет в салоне, с неделю наверное, еле заметно, но мерцает, слегка плавали обороты и как будто подстраивал двиг, но я честно говоря списал это на порванную подушку, вибрацию эту. Ошибок нет и не было до этого, Джеки чан не беспокоил, да и вообще, ездил, масло менял и не парился. По итогу, куда смотреть, что делать, что может быть?
ошибосы сковырнуть... дальше по ситуации...
Нет ошибок. У меня валяется в бардачке Диабло , я им считывал, если вылезало что-то. А сейчас нет, но тачка в деревне во дворе. Ещё и колесо пробил, как оказалось, спустило.
Да, вспомнил, не знаю, важно или нет, но поотключалось все . Вылезли сообщения про 4wd, про пневму, про АБС и есп. Но ошибок нет, чек не горит
может гена скопытился.... напруга упала и все - приехали... хотя на Хеми не припомню таких проблем, но их мало в общей выборке просто, возможно и их время пришло...
1 146
Может генератор глючит
Или  сглазили
Поотключалось все, пишет.
Имхо надо проверить питание, проводку, массу, клеммы на аккумулятор.
Ты проверял для начала?
Честно говоря нет. Приехал, поставил, билет на паровоз купил и поехал. Пока в столице, на неделю-другую , потом поеду домой, , буду разбираться.
145
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
15.06.2021 в 21:17, Inga сказал:
Согласен на все 100...
От себя добавлю... Я бы начал с проверки "массы" от АКБ к кузову, от генератора к двигателю и от двигателя к кузову.  Вероятно, где-то плохой контакт...
3 часа назад, ромус сказал:
буду разбираться.
А кстати, ремешок, который крутит генератор, не проскальзывает?
141
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
15.06.2021 в 03:28, ромус сказал:
Окисленные клеммы или масса могут давать такие ошибки. Вообще, если свет рубает, начинать стоит с клемм.
Спасибо други, вернусь, проверю .
Ну в общем проверил все контакты, прикинул доп массу двигатель, толку ноль. Заводится, чихает, стреляет в глушитель, глохнет. Такое впечатление, что датчик коленвала. На старом  вжике 4,7 было похожее, Ошибок нет, а колбасило сильно.
И вот ещё. АКБ показывает 13,45, а на выходе из гены, до всех масс и подключений, от 0 до 14.
И на заведенной машине скинул минус с АКБ, сразу глохнет. Гена наелся?
еще разок так сделаете и будете мозги новые искать.... это варварский способ их легко прикончить может...
думаю надо Жипа в сервис тащить и разбираться
Да, своими силами без компа, который сможет прочитать машину, не выйдет. Я надеялся на электрику, а не электронику
У вас город спб написан, этож Ленинград бывший. Крупный город, там то не проблема с профильными сервисами, не деревня
Да я на даче. Валить в город нет никакого желания. Да и вторая машина под жопой есть.
Скинул разъем с датчика распредвала, с трудом, но завелся. В поведении ничего не поменялось, но без датчика распредвала раза 4-5 маслал стартером, пока завел. Вывод, датчик живой. А скинул разъем с датчика коленвала, ничего не поменялось в поведении. Может таки оно? Купить, вкрутить...
здравствуйте, тезка. не мучайте Вы его, везите в сервис, пусть умельцы глянут...
Да повезу. В выходные наверное, работы по горло, не вырваться
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероки оверленд
С чем у Вас закончились дела? Какая причина была?
Автомобиль: Grand Cherokee (wk2) 3
0TD л
Однозначно скопытился гена, проверять на заведëнной машине берëм тестер, проверяем напряжение в подкапотном пространстве между клеммами для прикуривания, если напряжение нестабильно, ниже 13В, то гена может и не скопытился, но плюсовой контакт внутри гены окислился или обгорел, короче гену в ремонт. Затем по Красной молнии это с выпуском воздуха проблемма, воздуха не хватает, лезим в воздушный фильтр, засран, рëбра фильтра от влаги выгнала, короче под замену, в последнюю очередь заслонки впускного коллектора и дроссельная заслонка. Проверить при остановке ДВС, дроссель отрабатывает 2 раза, закрывает и открывает.
