- ОБМЕН
- ОБМЕН
Автор Данил Закляков
11 дней и 8 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор shopovdg
18 дней и 23 часа
11 000 руб.
Красная молния на приборе.
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 236 гостей (Посмотреть всех)
- Valery56
- Рафиль
- SharapoFF
- oberprokuror
- Northmen
- xmo97
- Andrey1979
- Habs
записей - 94
комментария - 270190
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5898
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
