СерегаиШирокий
Добрый день! Умер датчик высокого давления фреона, на что можно заменить? Объехал пол города, никто даже понятия не имеет где в принципе искать запчасти на Jeep Grand Cherokee WJ в Омске...  Можно ли поставить с другого автомобиля и если да, с какого?
не можно... не занимайтесь ерундой...
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
48 минут назад, СерегаиШирокий сказал:
Подобрать можно всё. Но вы скорее всего быстрей доставки дождетесь, чем найдете чем заменить. У хороших холодильщиков обычно всё есть или они знают где взять быстро)
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 TD
Доброго дня всем. При включении кондиционера не включается доп.режим обдува радиаторов охлаждения. Не подскажет ли кто, в чем дело? В какую сторону копать? Или это нормальное явление для жыпа?
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
17.06.2021 в 13:52, СерегаиШирокий сказал:
Может на разборе, либо с Экзиста закажи
Не знаю в какую тему закинуть вопрос... Кто знает,при каких условиях должна срабатывать эл.муфта догревателя ОЖ? Grand Cherokee 2,7 TD, 2002
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
17.06.2021 в 10:52, СерегаиШирокий сказал:
В первом ответе вся информация есть.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • ljokhabelii
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Ustajeep
    Ustajeep
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
