проблема с катушками или...
Семенн
Автомобиль: Grand cherokee wj 4.7 limited
всем привет.у меня собственно  вот какая проблема-wj 4.7  EVA на газу.после замены движка(ЭБУ оставили от предыдущего движка ) перестал работать газ .индикатор сам работает секунд 10 и вырубается полностью.через дня три после того,как машину с сервиса забрал,начались плавающие ошибки(датчик положения распредвала,коленвала,катализатора),все проходило путем сбрасывания клем.на четвертый день машина просто не завелась. накрылся датчик положения коленвала .после его замены, все завелось,но начались проблемы с катушками.а точнее с  катушкой 3го  цилиндра.по проводке пробоев нет.катушки живые.меняли и форсунки местами ,и катушки,один черт 3 цилиндр барахлит.вернули все на свои места.подключил напрямую форсунку(те не через газовый мозг.) .вскрыл электрик эбу двс  ,нашел  сгоревший транзистор(извиняйте,не электрик,как точно эта штука называется не помню).заказали.поставили .поехал.хватило километров на 5.начались теперь проблемы с 4й катушкой. отсюда вопросов несколько--из-за чего так??куда копать?может такое быть из-за эбу гбо?
Изменено пользователем Семенн
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2
14 минут назад, Семенн сказал:
Катушка из-за гбо не может. Смотрите в первую очередь Свечи .
20
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
В чём именно выражаются проблемы с катушкой? Пропуски зажигания в цилиндре? Если так, то дело, вероятнее всего, в усохших уплотнительных кольцах на форсунках. Через них сосёт воздух и появляются пропуски. На всякий случай хорошо бы компрессию померить. Вдруг там дыра в поршне, а вы электрику ковыряете.
Изменено пользователем Сараевод
P.S. Газ - зло.
Только что, Сараевод сказал:
Раз у человека транзистор вылетел, то здесь не сомненно проблемы с системой зажигания
12 минут назад, Сараевод сказал:
троить начинает.ошибка двигателя загорается соответственно.борт.комп выдает ошибку 4го цилиндра
дыра в поршне исключена."новый" двигатель перебирался полностью .если кольца усохли,то по логике у меня бы как была ошибка 3го цилиндра,так бы она и осталась.так теперь не 3й,а 4й мозг любит
15 минут назад, Руслан102 сказал:
вот выявить эту проблему мы и пытаемся.откуда это все появляется?
а со свечами,попробую конечно,но опять же, после замены этого "транзистора" в эбу ошибка же была бы  на том же 3м цилиндре,нет?помимо всего.расход не увеличился,заводится с полтычка,пока ехал,никаких проблем не было.
1 минуту назад, Семенн сказал:
Конечно, смотрите свечи и надсвечники на катушках, (резинки). Бывает прогар, или дорожка от искры. Даже если ржавчина или сажа от прогара старых свечей : они токо-проводящие . Зазоры на свечах большие. Ну и новые свечи бывают подделка с  не соответствующим сопротивлением. Я вам про дырку в поршне не писал;))
1 минуту назад, Руслан102 сказал:
про поршня пардоньте,не туда ответ ушел,действительно..)но тем не менее.ошибка то по логике осталась бы на прежнем месте.на том  злосчастном 3м цилидре.но теперь он молчит,как партизан.4й заговорил.это  то как ?
Только что, Семенн сказал:
Так Я вам и говорю что все проверить нужно, иначе можете ещё на несколько катушек и транзисторов попасть, это Я вам как диагност говорю)
2 минуты назад, Руслан102 сказал:
хорошо.чтобы времени не терять,если там все в порядке,что еще проверить?я возможно сейчас глупый вопрос задам,но.может быть такое,что  нужно мозгам прописать новый двигатель?
2 минуты назад, Семенн сказал:
Только что, Руслан102 сказал:
4 минуты назад, Семенн сказал:
Не нужно ни чего прописывать.
по свечам я уже понял.если дело не в них,не в проводах,куда еще копать?
Много вариантов, проверить, потом в личку если что пишите. Постараюсь помочь вам!
хорошо.спасибо
20
Автомобиль: WJ 99 4
42 минуты назад, Семенн сказал:
Такая простая логика здесь не работает. При переборке мотора все все кольца форсунок менялись на новые? Проблема в том, что отечественные кольца не все одинаковые, некоторые слишком тонкие и плохо уплотняют. На глаз разницы не видно. Приходится покупать много и подбирать, благо, они дешёвые . У меня была ошибка по пропускам зажигания в 1 цилиндре, обнаружил там подсос, поменял кольцо, появились аналогичные ошибки по 7 цилиндру.  Потом по 2. Заменил все кольца на подходящие, проблема ушла.
приветствую.в общем беда осталась бедой.электрик божится,говорит,что все проверил.типа все в порядке-и колечки,и провода,и свечи.чешет голову,завтра опять мозг вскрывать.говорит,что именно с мозга ток не поступает на катушку.хочет усиленный москит ставить(транзистор тот).что еще проверить?
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Чемпионы свечи сами по себе шлак ,пробовал я их ставить ,неустойчивая работа на ХХ.Да и заводился на них не очень
Изменено пользователем Ni VеR
1 час назад, Семенн сказал:
Наверно катушки менял уж местами? Пробовал?
И вы говорили транзистор на 4 цилиндр менял, при чем тут на 3
всем привет.делюсь результатами.проблем оказалось две.1-электрик.2-катушка зажигания.причина проблем 4го цилиндра была в том,что электрик перекинул умершую форсунку с 3го на 4й  цилиндр и благополучно забыл про это.катушки заменены на условно новые,теперь хоть едет нормально и ошибок нет.и все бы классно,но есть опять эти "но".толи везет мне так,толи машина не освященная,теперь ошибка 1594,скачет вольтметр,холостой ход подрыгивается,попрежнему не работает гбо,кондей.видимо с моей стороны новые темы будут...товарищи,я в ужасе
20
Автомобиль: WJ 99 4
Думаю, предстоит вам полная ревизия электропроводки с целью устранения всего накопленного в ней колхоза от предыдущих владельцев: остатков сигналок, плохих скруток, китайских парктроников и прочих неожиданностей. А в особенности косяков при установке газа. Газовики иногда паяют провода, пайка потом трескается, контакт становится случайным.
У меня в результате такой ревизии нашёлся запасной ключ в блоке автозапуска. Так что очень рекомендую.
все оказалось прозаичнее.проблемы с 4м цилиндром возникла,тк меняли форсунки с 3го на 4й цилиндр.и благополучно про это электрик забыл.дело оказалось именно в форсунке.замена дала результат.все хорошо.всем спасибо.)
2 часа назад, Семенн сказал:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • maximail
    • Sansey
    • ales1988
    • DeepGreen
    • Pascha
    • Maranello
    • Антон Баранов
