при торможении машину разворачивает
грязь
Автомобиль: хаммер н3 джип вранглер
ПРИВЕТ НАРОД! у меня вранглер 2003 года ,на 33 резине ,появились проблемы с тормозами ,на скорости ,когда тормаза прогреются, при любом торможении машину разворачивает на дороге(если крепко руль не держать то полный финишь) . Вот что уже сделал ,поменял передние суппорта на новые прокачал всю систему ,не помогает!!!!
может ли задняя реактивная тяга быть виновата?
ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!!!!!!!!!!! eek
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
Реактивная тяга тут ни при чем, тогда-бы машина просто рыскала-бы на ходу.
А раз тебя ведет на торможении....
Погляди задние цилиндры. Задние тормоза на Рэнге, по моему, барабанные. Может один цилиндр закис. Тогда притормаживает только одно колесо.
Другая возможная причина - тормозные шланги. На машинках в возрасте они могут расслоиться внутри или может образоваться трещина во внутреннем шланге (до оплетки). В первом случае лохмотья внутреннего шланга начинают работать как клапан: при торможении, тормозная жидкость под сумасшедшим давлением продавливает лохмотья и затормаживает колесо. А когда ты отпускаешь тормоз, то давление из шланга должно сброситься, но резиновые лохмотья затыкают проходное сечение шланга и колесо не растормаживается. И чем больше качков ты делаешь педалью тормоза, тем большее давление нагнетается и тем больше затормаживается колесо.
В случае, если есть трещина во внутренней части шланга, при торможении жидкость уходит туда, где оплетка (между внутренней и внешней частью шланга). И колесо на затормаживается. Сам видел на Волгах. Тормозные шланги раздуваются как лягушки, когда давишь на тормоз.
спасибо за ответ!!!!!!!!!! возможно,что так. но вроде внешне шланги в порядке,да и по возрасту и пробегу(55000миль)вроде рановато, задние обязательно погляжу!!!
а как на счет главного тормозного??? может манжета когда разогревается на один контур сильнее давит(на холодных тормозах все идеально,как по рельсам на любой скорости останавливается)
Я БЫ ЧЕСТНО ЛУЧШЕБ ДЕНУШКУ САПЛАТИЛ,ЛЮДЯМ С ГОЛОВОЙ И РУКАМИ!!!!!!!!!!!(а то чегото не хочется самому всу тормозную систему новую ставить,мнебы конкретно пальцем бы тыкнули вот это купи.)
16
Quote (грязь)
грязь
А ты сами диски тормозные не смотрел, может на каком то из тормозных дисков большая выработка и его повело. Вот отсюда и результат не равномерного торможения может быть, точнее подклинивание.
Quote (Higvei)
диски смотрел почти без выработки ,еслибы повело-на скорости бы в руль било! а так полный штиль.(мое мнение) prof
16
Тогда всю систему смотреть надо и искать где подклинивает.
так я о чем прошу!!!!!!!!!!!!!
16
Был бы рядом помог бы посмотрели глядиш и разобрались атак доллековата Якутия аднаха sad
Автомобиль: jeep wk
заедь на тормозной стенд от этого и оталкивайся по каждому колесу будет информация посмотри на износ колодок
Автомобиль: Jeep Wrangler Rhinoceros
Как минимум сход-развал смотрел? У меня такое было когда начало клинить передний левый тормоз dry
Автомобиль: град чероки - 95г.в.
Еще посмотри при плавном торможении на 60-70. куда он морду воротит и как себя ведет до полной остановки. Сначала передок работает, потом задние(при плавном нажатии)... smile Легче будет опредилиться куда лезть. Посмотри еще колесные диски... smile Набери статистику, наверника - что-то не чень серьезное... biggrin В финальной части этого "Мармезонского балета" сделать надо бы "развал-схождение"... Удачи... biggrin
23
Автомобиль: Wrangler JK 2.8 CRD
А закидывает-то в одну и ту же сторону? На 33-х колесаз да если еще вдруг лифтованный - надо менять рулевой демпфер на усиленный. У моего приятеля Гранд WJ после лифта и на 31-х колесах швыряет не по детски - сам видел... А он то длиннее Рэнга. Имей и это ввиду. У меня есть в хозяйстве Рэнг на 32-х, но без лифта. Есть мысль поднять на пару дюймов, так я уже сейчас присматриваюсь к усиленным демпферам biggrin
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
мужики первый пост-МАРТОВСКИЙ человек уже решил наверно проблемму, теперь если так только пообсуждать blahblah
23
Хотелось бы от автора услышать в чем собака порылась cool
Да...точно...
всем ПРИВЕТ!!!проблема пока не как не устранялась(по причине полугодовалого стояния машинки в гараже, вчера только выкатил, )
есть большое подозрение , что у нее чтото согнулось!! был удар в левое колесо(хонда АККОРД) визуально все наместе, рама не гнутая , тяги вроде тоже, знакомый говорит что у него похожее было , согнул СТУПИЦУ !! В субботу на ней поеду на расскопки(там лебедка нужна) , а потом отгоню во ВРАНГЛЕР КЛУБ что на ЩЕЛЧКЕ!!
да и кстати МАШИНКА ПРОДАЕТСЯ !(ВСЕ ПОЧИНЮ !!!!) хочу за нее 700т.р (без торга, это ее цена с учетом аммортизации)
  • Основатель Клуба
96 084
грязь, объявление о продаже в соответствующем разделе дай smile
  • 2 года спустя...
Автомобиль: bmx X5
Можно с помощью этого сайта Автоделле найти подходящий сервис по цене или расположению) Нужно зарегиться и оставить заявку с описанием проблемы, через некоторое время придут ответы с ориентировочной ценой ремонта) Всё просто)
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Dim2013
    • Москва
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 17613
