Глюки мультимедиа 8,4" WK2 2020
Автомобиль: Jeep GC 3.0 2020
2 недели назад столкнулся первый раз с такой штукой
завожу автомобиль и музыка не играет. Вместо этого на экране надпись "считывается USB". (я почти всегда слушаю музыку с флешки)
Переключаю на радио - не играет
Звонок на подключений телефон - звука нет через мультимедиа автомобиля.
На изменение громкости не реагирует.
Пробовал заглушить/завести - не помогает.
После того как автомобиль постоял минут 15 заглушенный все заработало нормально.
И все бы ничего, но ситуация стала повторяться. За последние пару недель этот глюк влезал раз 5-6. Иногда помогает заглушить на минутку, но чаще нужно, что бы автомобиль минут 10 постоял заглушенный.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Проблема, утихла. Потом снова начала проявляться.
Снял видео - поехал к дилеру.
Видео не пригодилось. Сканер считал какие-то ошибки мультимедийной системы. Обновили прошивку.  На этом все.
Пока проблема не появлялась. Но прошел всего один день. Посмотрим.
5 666
Какая версия прошивы?
67
@Лунный пчел ХЗ. Не могу найти где ее посмотреть.
Нашел только Инф.о системе - лицензия ПО - и здесь нет версии
71
6 Lim
26.10.2021 в 22:27, Лунный пчел сказал:
Как с Вами связаться? Есть вопрос
67
Не долго я радовался. Сегодня опять возникла та же проблема.
Снял на видео. Скоро поеду масло менять, покажу дилеру. Посмотрим на его ответ.
5 666
31.10.2021 в 16:30, AVK сказал:
нажимаете вместе: тепло и холодно водителю и на стекло, держите секунд 5
04.11.2021 в 09:46, Странник_rus сказал:
мой телефон в подписи, но только виден в версии с компа.
215
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
@AVK У меня тоже переодически такая проблема возникает один в один. Думал это просто глюк какой то.
224
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
У меня было один раз нечто подобное, экран тёмный, ничего не отображается, выбрать между радио и другим источником звука не давало. Заглушил, ушёл в магазин, оно перезагрузилось и больше так не делало.
5 666
18.07.2021 в 20:39, AVK сказал:
Это может быть глюк самой флешки
21 час назад, AVK сказал:
@Лунный пчел  это?
У вас последняя версия, новее нет
67
27 минут назад, Лунный пчел сказал:
Думал тоже об этом. Поменял флешку. Это не помогло, через какое-то время опять проявилось.
Также, когда появлялся этот глюк, пробовал заглушить машину, вытащить флэшку и потом завести без флешки. Эффекта ноль. А/м заводиться с отсутствующим звуком мультимедиа и без флешки.
Опять же, косячная флешка не гасила бы весь звук (и радио, и телефон, и голосовые команды), а просто файлы с флешки не воспроизводились бы.
А тут даже громкость глючит. Кручу вправо, влево громкость, а она как была со значением ноль, так и остается. Т.е. не просто громкость не прибавляется, а значения громкости по шкале также не изменяются.
Изменено пользователем AVK
215
@AVK Видимо это плавающая ошибка системы, я вообще думал что это переодически появляется из-за подключения телефона через шнурок. У меня за 9мес эксплуатации авто такие подвисания со звуком и считывание были 2раза.
67
@A-nDry С такой частотой появления глюка как у Вас, я бы не обращал на него внимания.
Обычно у меня раз в 10 дней по ощущениям.
а в конце лета было пару дней, когда я по 2 раза в день с этим сталкивался.
Такая частота напрягает
  • 4 года спустя...
135
Автомобиль: JGC crd over'21
SEAT Leon 1
2 tsi
Апну ветку
Такая же ерунда.
Авто 3 года, появилось с год назад, летом в жару чаще (3-4 раза было)
Потом забыл, а сегодня минус 10 на улице - на работу в тишине ехал.
Кст, боюсь наврать, но глючит, если включается через флешку (слушаешь с нее и глушишь авто..)
Но это не точно
Такое ощущение, что софт просто не догружается полностью.
Кто-нибудь решил проблему?
215
С того момента как писал такой проблемы больше не появлялось. Само похоже вылечилось)))
  • 4 месяца спустя...
900
Добрый день.
Подскажите, у кого-нибудь было такое?
Ни с того сего начало периодически выскакивать недели две назад.
Убираешь, снова выскакивает.
Автомобиль: Jeep WK2
2018MY
6 Overland
Добрый день, это скорее всего сенсорный экран начал сам нажиматься, он отклеивается сверху. Такое же было у меня, заменил на экран с сенсорной панелью с али экспресса.
900
Печалька, была надежда что этот баг Панасоников пройдет мимо
158
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
Не видел эту тему, у меня с момента покупки в 21-м году примерно раз два месяца появляется "считывается USB" и глушняк. Сначала глушил авто и ждал когда питание с головы скинется, потом понял, что проще перезагрузить ее вручную, зажав кнопку Volume секунд на 10-15, после ребута все отлично работает.
А кто подскажет, у меня сбилось время по GPS, ставит постоянно какой-то странный сдвиг, причем неровный, грубо говоря минус 5 часов и 23, отключил GPS, поставил руками, но они отстают примерно на минуту за 3-недели, не критично, но до этого привык не париться. Это как-то решается, кроме сброса клемм аккумулутора?
67
В 29.05.2026 в 13:46, alex1812 сказал:
у меня это произошло полгода-год назад.  Даже не удивился, учитывая ситуацию в стране. Тоже переключился на ручное время и  поправляю его.  Думаю, этот вопрос решится автоматически, когда перестанут глушить сигналы.
67
заметил, что проблема чаще появляется при подключенном по проводу телефоне.
перестал заряжать телефон через USB. Вместо этого купил переходник с прикуривателя на USB и включаю телефон в него, при необходимости зарядки. За последние пару лет проблема появлялась всего 1 или 2 раза.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • QKURCZ
    • ALL40RUS
    • Алфизик
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 100329
