Проблема со светом фар
Автомобиль: Jeep Compass 2007
Здравствуйте , появилась проблема с ближним и дальним светом фар . Сломал всю голову , может кто сталкивался . Гугл молчит . В общем , при включении ближнего света фар горит правая фара , но не горит левая , при включении дальнего света , загорается левая, выключается правая . Проводку проверили все исправно, предохранитель только один , но тоже цел , лампочки меняли. Автомобиль Jeep Compass 2007 г.в. 2.4л
824
а до этого все было нормально?  после чего проблема возникла?
остаются релюхи да  рулевой переключатель...
1 минуту назад, sanityclause сказал:
Проблема возникла после того, как машина стояла 2 месяца в гараже
824
это вам рассказали или это случилось при вас?
я к чему: вчера менял лампочку на противотуманке, решил пропшикать очистителем/защитой электроконтактов  все колодки и на основном свете и на противотуманках и увидел что две колодки меняные. причем прикручены и заизолированы совершенно по колхозному. буду переделывать...
может у вас меняли колодки и попутали провода?
824
ну а если вы ее ставили в гараж а после 2 месяцев выехали и проблема объявилась  - где-то что-то окислилось. смотреть реле и переключатель на руле.
тут уже стлько написано -переписано насчет блока релюх, который стоит под  левым передним крылом, что я не удивлюсь если проблема исключительно там))
- доставать блок, переносить под капот, вытаскивать все реле, скорей всего менять все и менять мамки под ножки на блоке...
и если будете менять реле, не ставьте от газелей/жигулей. у них низкий ток нагрузки. только проблемы на будущее...
1 час назад, sanityclause сказал:
блок реле самым первым перебирал и уже давно с крыла его перенёс под капот ( дай бог здоровья тому кто его поставил под крыло). На сколько я понял , это реле вентиляторов , а не фар , это судя по тому что мне выдаёт Гугл
Только что, Xold сказал:
При проверке блока этого реле , выявил ток что выпала фишка на винт, остальное все было норм и даже не окисленное
824
реле на ближний дальний думаю должно быть... послушать где цокает при переключении.. проверить его...
где-то перехлестывает ...  где провода или дорожки идут рядом...
1 051
2.4
АКПП
Блок TIPM завязан на "чехарду" с внешним освещением... там и стопы могут шалить параллельно (лучше проверить)
3 минуты назад, ~sparrow~ сказал:
Подскажите где этот блок найти ?
1 051
2.4
АКПП
Он же блок предохранителей называется... Под капотом
Только там помимо предохранителей внешне еще есть электроника внутри, и проблема может быть в ней
Я меня на Калибере при похожей "чехарде" на ребилдовый из Америки
Вопрос не дешевый, поэтому самый лучший вариант для начала найти подменный блок с таким же артикулом и проверить
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • avpenergo
    • dimon8606
    • ies76
    • Владимир(Лексеич)
    • lary
    • denis107
    • Niklook
    • ed1368
    • deni18
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом 80 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Это базовый визит, который, однако, может рассказать многое об истории автомобиля и отношении к нему. Машина имеет интересную географию: она была приобретена в Санкт-Петербурге, а затем несколько лет эксплуатировалась на Сахалине. Существует стереотип, что в отдаленных регионах сложно найти качественный сервис, но данный случай ярко опровергает это мнение. Автомобиль прибыл к нам в хорошем визуальном и техническом состоянии, что сразу говорит о внимательном отношении предыдущих мастеров и, что самое главное, о дисциплинированности самого владельца, который соблюдал все предписания.
      Что показала первичная диагностика и проверка
      Первым делом наши специалисты провели комплексную проверку узлов и агрегатов. Особое внимание было уделено трансмиссии и уровням рабочих жидкостей. Диагностика показала, что жидкости в основных агрегатах с момента выпуска автомобиля ни разу не менялись. Это важный пункт, который требует внимания, так как своевременная замена трансмиссионных масел и других технических жидкостей критически важна для долговечности коробки передач, раздаточной коробки и мостов. Поскольку клиент был ограничен во времени, было принято совместное решение отложить полную замену жидкостей на следующий визит, чтобы выполнить работу качественно и без спешки. Это гибкий подход, который мы практикуем в TRS Motors, ставя во главу угла качество, а не скорость.
      Какие работы были выполнены в рамках текущего ТО
      Несмотря на перенос замены трансмиссионных жидкостей, текущее обслуживание было проведено в полном объеме. Мы выполнили замену моторного масла и масляного фильтра, обеспечив двигатель свежей смазкой. Также были заменены воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы мотора, его мощность и расход топлива, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне для водителя и пассажиров. Отдельно была проведена тщательная диагностика ходовой части: состояние рычагов, сайлентблоков, амортизаторов, шаровых опор и подшипников. К нашей радости и удовлетворению клиента, все элементы ходовой части оказались в исправном состоянии, без люфтов и признаков износа.
      Почему регулярное ТО — это инвестиция в долговечность автомобиля
      Данный Jeep Grand Cherokee является наглядным примером того, как систематическое обслуживание сохраняет автомобиль в идеальном состоянии, независимо от региона эксплуатации. Владелец не пренебрегал плановыми осмотрами, своевременно менял расходные материалы и прислушивался к рекомендациям сервисных специалистов. Именно такой подход — регулярная замена фильтров и масел, внимательная диагностика ходовой и других систем — является ключом к долгой, надежной и беспроблемной жизни любого автомобиля, особенно такого требовательного, как представитель линейки Jeep. Плановое ТО позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, предотвратить серьезные поломки и, в конечном счете, сэкономить значительные средства на дорогостоящем ремонте в будущем.
