Замена припорной панели kl
Автомобиль: Jeep cherokee 2016
Здравствуйте. Пробовал поменять приборную панель с рестайла  2019 на kl 2016. Загораются ошибки и не удаляются. В чем могут быть причины?
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
@Serg2410 Смотря какие ошибки. Советую почитать ⬇️⬇️⬇️
  • 10 месяцев спустя...
40
Автомобиль: jeep cherokee kl
Возможно замену осуществляли без отключения акб.
После замены приборной панели,процедуру прокси проводил?
Автомобиль: Jeep
У меня процедура замены приборки прошла без танцев с бубном. Заменил приборку, в альфе выбрал 3.5/7" цветной дисплей, сделал процедуру прокси.
Приборка, так же как и предыдущая была 14 года, возможно это одна из причин отсутствия проблем при замене.
Автомобиль: Jeep Cherokee Limited
Всем доброго времени. Кто подскажет, каким сканером можно прочитать все блоки авто (Jeep Cherokke 2016)?
  • 9 месяцев спустя...
12
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста при замене приборки нужно корректировать одометр, чтобы совпадал реальный пробег?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 307 гостей (Посмотреть всех)
    • den86h
    • DRRL
    • Timon656
    • Gven
    • Aliaksandr Si
    • Palach
    • zorge799
    • Andrey1979
    • CS_Sergio
    • Andrey300C
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
