Cherokee KL 2017 Гирлянда ошибок, U0420, ошибка коробки после прогрева
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Добрый день, форумчане.
Помогите советом как лечить гирлянду с ошибок, сил нет бороться с симптомами, а скинуть кому-то свой гемор совесть не позволяет.
Я не уверен, что вся информация, которую напишу, будет полезна и нужна, но лучше ничего не опустить.
Jeep Cherokee 2017 америка (замена дверей с левой стороны).
С момента приезда поменял аккумулятор, передние амортизаторы и поставил китайские диоды в салон. Более никаких вмешательств в машину не делалось.
Первые симптомы начали проявляться с кратковременным появлением на приборке ошибки по ESP.
После - в пробке в жару - сначала тот же бип по ESP, затем коробка впадает в аварийный режим (остановись, включи нейтралку и потом только включай драйв, фото прилагаю).
В худшем из случаев - засветились все ошибки - есп, абс, стояночный тормоз, подушки и даже спидометр отключился наглухо.
После некоторых манипуляций и диагностик удалось выявить следующее:
1. На холодной машине ошибки нет, все работает как обычно
2. При прогревании (смотрел по температуре коробки - после 70 градусов) ошибка начинает проявляться и с каждым разом все больше.
3. Ошибка появляется в момент нажатия педали газа, причем если нажимать ну оооочень плавно - будет ехать.
4. Ошибка появляется только на низких передачах, если потихоньку разогнаться до 3+ передачи или ехать по трассе - ошибки не наблюдается.
Судя по тому, что выбивает гирлянду - непосредственно на коробку не грешу, скорее всего что-то либо с проводкой, либо с датчиками.
По форуму искал, есть моменты с попаданием влаги в датчики - у меня же наоборот, в жаркую погоду и\или при прогреве машины.
Так же по ошибке на форуме находил моменты с протертой проводкой возле левого колеса - но тогда не понятно почему проявляться начинает только на прогретой машине.
Проблема в том, что я живу в небольшом городе, по ошибкам пробовали диагностировать 4 электрика разной квалификации и никто толком ничего не может сказать.
С последним из них катались, но в моменте ошибку поймать не удалось, а по ошибкам в памяти, по его словам, можно лишь направление определить (что-то между датчиком положения руля и блоком абс). Говорит - катайся пока на 100% не умрет что-то, тогда можно будет точно диагностировать =(
Самое жуткое, что выбивает ошибку по коробке и в такой машине ездить как минимум опасно =(
Сейчас мне хотелось бы понять, хоть в какую сторону копать, что разбирать, что менять, что прозванивать и т.д.
Я готов взять на несколько часов электрика и с ним проводить манипуляции, но по факту мне ему нужно будет пальцем показывать что снимать и прозванивать.
Ниже скину фото по трансмиссии и фото сканера ошибок (за качество простите, ошибки фоткал с планшета).
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Не видны ошибки в РСМ и ТСМ.
Много ошибок по CAN  и потере связи с АБС, возможно, это связанные вещи.
Лучше, конечно, обратиться к профильному электрику.
16 минут назад, Giraffe сказал:
Профильных в городе нет, а не профильные разводят руками =(
Ответьте на первую часть моего сообщения.
14 минут назад, Giraffe сказал:
Простите, не могу загрузить фото по размеру, вот ссылка на фото с ошибками по тсм
https://share.icloud.com/photos/0QbDhz6RyGp6meLNYe1Yfu52A
@YAAP Судя по пакету ошибок, у вас проблема с питанием, либо АКБ отваливается, либо с генератором.
Такой букет ошибок появляется если у вас не пройдено прокси выравнивание, и отключали АКБ.
Возможно гдето коротит кан шина.
Могу предположить что коротыш возникает в замененной двери.
Уточнение, на холодную ни при каких условиях  не проявляется?
И на горячую это как?
Изменено пользователем Kyl
27 минут назад, Kyl сказал:
АКБ меняли практически сразу по приезду так как старый посыпался.
КЗ в двери - вполне возможно так как там бесключевой доступ и он может давать такое поведение.
По поводу уточнения - на холодную (когда машина не прогрелась и не покаталась) - никогда не возникало.
Как только температура двигателя\коробки поднимается до рабочей температуры (я смотрел по коробке - больше 70 градусов) - начинаются пляски.
Если в таком режиме начать ехать по трассе, не снижая передачи  ниже 3й - ошибка так же не проявляется.
Не на коробку смотреть нужно, ошибки по АКПП это следствие.
Причина либо чтото просаживает питание, либо коротит кан шину.
Экзотический вариант, это какойто блок перегревается и коротит либо питание либо шину.
Кондиционер работает, и как влияет на ситуацию?
Вентилятор охлаждения, работает ?  Ошибки Р0128 не появлялось?
Скиньте вин, гляну историю авто.
16 часов назад, Kyl сказал:
Добрый день.
Р0128 не видел в ошибках, Кондиционер работает в штатном режиме, отключать в жару его не пробовал но на ситуацию не влиял.
Вентилятор охлаждения, судя по звуку, так же работает.
Ну тогда ищем сначала под капотом, проверяем клемы на АКБ, массу на двигателе.
Толстые массовые провода что прикручивыются на корпус
места где может лежать провода на двигателе или КПП, на раздатке коварный жгут с кан шиной.
В блоке предохранителей под капотом оглядеть прикрученные клемы, в салоне блок предохранителей глянуть.
Электро усилитель оглядеть на предмет потертости проводки.
и в зависимости от того какой пробег и какие были повреждения, возможно подрулевой шлейф.
Доп оборудование устанавливали, ну там газ, сигнализацию?
1 час назад, Kyl сказал:
Спасибо большое за советы, буду смотреть.
По допам - газ ставили, но чтоб его исключить - переключал работу на бензин и газовщики отключали свои "дополнения".
Сигналку и всякие противоугонки не ставил, единственное что еще делал - шумку дверей и поменял аккустику.
Пробег 95к
3 часа назад, YAAP сказал:
Их не отключать надо, а проинспектировать все точки включения в штатную проводку, очень часто установщики всяких допов так умудряются накосячить, что и подумать никто не мог, яркий пример описан на мопарде ру, про бензонасос на трейхолке, а я повидал такое что даже в кошмаре не сниться =)
      Тогда придётся их вскрывать и проверять проводку и разъемы, как гласит наука о контактах "Либо не контачит там где надо, либо контачит там где не надо", и это поистине золотое правило неисправностей типа  "то работает, то не работает".
Пробег 95к
ну как бы не малый и не большой, и как правило все детские болячки на таком пробеге себя уже проявили, и остались только хронические.
Шлейф рулевой не исключаем.
была повреждена ?
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
надо разгадать квест - кто последний накосячил. вспомнить после каких манипуляций ситуация появилась впервые или усугубилась, потом яйца в двери и показать пальцем где были вмешательства, даже если просто жгут проводки снимали\перекладывали. Трансмисси попозже движка прогревается, так что где то в районе коробка-раздатка.
Тут недавно видео проскакивало про гранд, там по влажному все начинало работать, а по сухому отваливал полный привод - нашли в подкапотке гнездо какого то грызуна, который ободрал изоляцию с проводов. Эти гады почему то только  на+ изоляцию грызут, наверное прикольно язык щиплет, в итоге + потихоньку отгнивает.
на раздатке есть конечно коса очень трудно доступная с кан шиной, но ошибки выглядели бы по другому.
тут все крутиться вокруг ЭУР и АБС, что там что там есть шина и довольно толстый плюс подходит.
А квест это да, отматывая историю болезни можно с большой вероятностью найти место.
20 часов назад, Kyl сказал:
была повреждена ?
Спасибо за наводку. Жду времени электрика, чтоб с ним все это дело проверять =(
По акустике - да, было повреждение штатной, но там механические повреждения самих колонок.
6 часов назад, Vovan_G5 сказал:
Спасибо за наводку.
Но тут вопрос меня мучает - почему на холодную оно работает (замораживается???), а при прогреве - нет.
Не может же быть, что при прогреве проводка расширяется и из-за этого начинает коротить =)
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
1 час назад, YAAP сказал:
7 часов назад, Vovan_G5 сказал:
Спасибо за наводку.
Может повреждена изоляция, а при прогреве какой-то конденсат капает. И коротит.
Изменено пользователем ДжипЖип
Mps
544
Автомобиль: WK2
@YAAP зато может многослойная плата расширяться. Были уже случаи отлавливания, когда машина заводилась только на холодную, и виновником оказался РСМ, после замены которого всё наладилось.
@MoparPlus Может конечно, и не  многослойные  тоже так делают, блок вентилятора тому пример. Но я думаю что винить какой либо блок в последнюю очередь, тут немного ситуация другая, прогретая может без проблем ездить если по трасе, хотя может быть что угодно.
ну смотрите, начало отваливалась ЕSP, отваливается по причине того что потеряла связь с ЭУР, при восстановлении связи она тухла и ошибка просто записывалась в журнал.
Затем в какойто момент начинает отваливаться вся система, вернее разные блоки вдруг теряют с друг другом связь, естественно что если  АКПП теряет связь с другими блоками, то блок падает в аварийный режим.
Теперь давайте вспомним, что на прогретом это не проявляется если не давить сильно тапку. От сюда делаем вывод, проявляется неисправность не при прогреве, а при активной акселераторе, но до определенного прогрева не проявляется вообще.
А что у нас происходит при нажатии на тапку? правильно силовая установка на подушках колеблется в ту или другую сторону.
А что это значит? а это значит что с определенным прогревом  именно колебания силового агрегата (Иначе бы все это проявлялось бы кочках и ухабах)на подушках приводит скорей всего к замыканию чеголибо  на корпус.
Но причем тут температура?
Ну начнем с того что температура двигателя и коробки недостаточна скажем для проплавления изоляции провода.
Следовательно нужно что то что погарячей, а это у нас только выхлопная система, горячие элементы которой проходят как раз в районе ЭУР и жгута к нему.
Как еще может влиять температура ? правильно как сказал @MoparPlus на блоки, но тогда проявление неисправности проявлялась бы при определенных температурах в не зависимости от режима движения, либо на холодную либо на горячую, или с вариациями, но от режима бы не зависело.
Вообщем вывод я делаю такой, что искать всетаки надо начинать вокруг выхлопной системы, плюс установщики газа тянули топливопровод в том районе.
З.Ы. ну или банально сдыхает ЭУР, хотя тог да бы ошибка интенсивней проявлялась бы при интенсивном кручении руля на околонулевых скоростях.
А если помочь системе,  шевелить жгуты и на ошибки посматривать? только не все подряд, а последовательно
думаю не поможет, но  а там хз.
Mps
544
Автомобиль: WK2
@Kyl многослойные насколько помню. В остальном разделяю вашу позицию. Увы, без машины под боком диагностировать неисправность не вариант
@MoparPlus  я имел в виду что и однослойные также себя очень часто  ведут.
Блок управления  вентилятором однослойная просто двух стороння плата.
11.08.2021 в 20:46, MoparPlus сказал:
Спасибо. А как-то диагностировать в каком именно блоке ошибка можно? Например, по первому сообщению после чистки?
11.08.2021 в 22:34, Kyl сказал:
Аргументированно. Я по поводу ЭУР тоже думал так как одна из первых ошибок, что появляется АБС и датчик положения рулевой рейки (U0420 - есть на скриншотах). Думаю вы правы и. этого надо начинать.
11.08.2021 в 23:40, Vovan_G5 сказал:
Пробовали, до тех, что дотянулись - ничего явной ошибки не било.
Более того, ребята даже думали, что все починили (когда переключили все шлейфы), но со временем ошибка со временем опять появилась.
16.08.2021 в 12:34, YAAP сказал:
Значи  если манипуляции со жгутами временно помогают, то скорей всего гдето там собака и порылась.
5 часов назад, Kyl сказал:
Скорее всего нет так как выводы о том, что ошибки нет они сделали просто прокатившись и я понимаю, что так быстро ошибка не будет проявляться.
Поработал с другим электриком, почитал он ошибки и так же толком ничего не смог ответить, ошибки рандомные, говорит. Либо все блоки по одному перебирать, либо всю проводку начинать перебирать =(
16 часов назад, YAAP сказал:
Начинай с проводки вокруг выпускного коллектора, и всетаки подкинь АКБ другой
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Honda
Ошибка по коробке не могу понять низкое напряжение на салиноиде  где искать точки крепления массы
12 часов назад, Айбек 13 сказал:
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Ark_96
    • Dim2013
    • Станислав86
    • александр14728
    • Nik54
    • brat-kondrat
    • Andrey1979
    • Alexq
    • ромус
    • Alex54rus
    • Vasiliy190
    • seeking
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    2. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Диагностика в нашем сервисе показала, что классические причины перегрева – неисправный термостат, помпа или воздушные пробки – в данном случае отсутствовали. Внимание наших специалистов привлекла так называемая «радиаторная группа». У современных автомобилей, включая Jeep, радиаторы установлены очень плотно, образуя единый «сэндвич». Спереди обычно стоит конденсор кондиционера, за ним – основной радиатор охлаждения, а на дизельных версиях добавляется еще и интеркулер. Такая компоновка создает идеальные условия для накопления грязи, тополиного пуха и дорожной пыли. Со временем этот слой уплотняется, превращаясь в настоящую войлочную «шубу», которая не пропускает воздух. Вентилятор просто не в состоянии протолкнуть достаточный объем воздуха через эту преграду, что и приводит к резкому снижению эффективности охлаждения.
      Как выполняется чистка и промывка радиаторов
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.
      Чтобы избежать подобных проблем с вашим Jeep Compass или другим автомобилем, мы настоятельно рекомендуем проводить профилактическую чистку радиаторного блока не реже одного раза в два года. Это особенно важно для жителей городов, где много пыли, и для тех, кто часто ездит за город в весенне-летний период, когда активно летает тополиный пух. Процедура не занимает много времени, но надежно защищает от риска перегрева и последующего капитального ремонта двигателя. Специалисты TRS Motors имеют большой опыт обслуживания внедорожников и готовы быстро помочь вашему автомобилю. Не ждите, пока стрелка температуры окажется в красной зоне – позаботьтесь о профилактике заранее. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.https://jeep4x4club.ru/blogs/submit/?id=353#
    Yazzzzz
    Yazzzzz
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
