АКПП NAG1 от 3.0CRD проблемы
Автомобиль: 2008 XH CRD
имеем перебранный коробас NAG1. Бублик вроде как тоже.
Из остатков - переключение 1-2 вдогонку. Иногда в D/R машина стоит пока не дашь газу. Иногда катится. Без закономерности.
Бывает тяжело выехать по пандусу т.к. начинает щелкать передачи (типа с 1 на 2 и потом перестает реагировать на газ.). Бывает щелкает назад и едет.
Бывает если бросить газ - удар с небольшой задержкой.
Ошибок как водится нет. Все разводят руками.
Поскольку я исходил из того что коробка перебрана грешил на раздатку nv245 типа она же умная и там нет датчиков - чеку гореть несчего.
Но катался тут с лаунчем и выводил разные параметры. Нашел сильные расхождения между целевым и фактическим проскальзыванием муфты TCC.
Если кто может прокатиться с лаунчем и записать или хотя бы посмотреть как отличаются эти параметры у Вас был бы благодарен.
У меня картина выглядит примерно так на ХХ и второй график в движении ( см. фото)
Был бы премного благодарен если бы кто мог снять похожий лог или хотя бы глянуть у себя как отличаются эти параметры.
Если это МСК - готов приехать с лаунчем и отблагодарить пивом. Для лога достаточно проехать 5 минут или того меньше если сразу не будет расхождений как у меня.
Заранее спасибо за ответы.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Wrangler JK
Приветствую. У меня в точности эта же ситуация. Вам удалось её победить?
Лучше тут поищите ответы:
Спасибо.
Там буков и советов много. Я только не понял: у вас проскальзывание из-за чего было? Гидротрансформатор или так и продали? :)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 308 гостей (Посмотреть всех)
    • Gven
    • ИгорьМеханикаПВЛ
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 7854
