БАР "JEEPоголик" - 6
Гость Deonis
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Dover, Привет! Ну ты то за рулем поди... а на "больничном" то можно! biggrin
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
О, чё вспомнил!
Вопрос вжиководам!
На водительской двери какие кнопки должны подсвечиваться? Точнее так - управление зеркалами с подсветкой?
388
TAZ 2108 "Сопля"
Dover, так алкомагнат..мало того что с тебя вискарь, так ты еще с 2мя мониторами...один - конфискуем biggrin
NEW, на моём бусе все кнопки светятся smile думаю и у вас тож должны сверкать wink
388
TAZ 2108 "Сопля"
Deonis, да ваще, наглешь такой biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
NEW, я тоже думаю должны все, по крайней мере на zj все (но некоторые у меня не светятся тк лампочка перегорела))))))
989
Domkrat, Deonis, Ну как, на одном мониторе работаешь, на втором форум открыт biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Deonis, +1 wink
VVV, Слав говорил с Деном про снежик wink он готов только где-то в конце января sad
985
Quote (Deonis)
на моём бусе все кнопки светятся думаю и у вас тож должны сверкать
И я так думаю, но хочется услышать. А то залезу, а там и лампочек даже нет, обидно будет за потраченное время smile
388
TAZ 2108 "Сопля"
Dover, Ты не отмазывайся, с тебя виски и моник biggrin
  • Основатель Клуба
96 084
Quote (Dover)
Мих, я так понимаЮ .картинка с колеёй - твоя работа? biggrin
Бар на бар стал похож, фотк аппетитные появляются )))
388
TAZ 2108 "Сопля"
NEW, есть-есть wink или диоды
VVV
Quote (Deonis)
?? а что так? месяц целый то что? surprised
989
Quote (NEW)
Вопрос вжиководам!
Дам экспертный ответ сегодня вечером в подземелье cool
985
Quote (Dover)
И на каком же ты работаешь biggrin ?
Quote (NEW)
точно ни чо рабочего ни в одном ни в ругом я не увидел biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Deonis, Deonis, AG, он виртуальный маршрут прокладывает по говнам biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
biggrinhands
Quote (Deonis)
VVV
Deonis, ну за машинкой сгоняет, но не месяц же.... wacko ну, не хочет - не надо.... fudge
Quote (VVV)
завтра увозит его в деревню, привезет после праздников и сам уедет в европу wink
989
Quote (AG)
Нее, це картинко с рабочего стола. Работы нема biggrin
Quote (Deonis)
Dover, Мих ты как седня, на встречу едешь wink
Я как обычно
VVV
Deonis, ясно... cool
Quote (VVV)
вот и получается середина января sad
388
TAZ 2108 "Сопля"
во..нашел фотку с работы biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
фотка древняя biggrin
  • Основатель Клуба
96 084
Quote (Domkrat)
Сразу видно - человек находится на любимой работе! biggrin
  • Основатель Клуба
96 084
Quote (Domkrat)
фотка древняя
Там программка какая-то серьёзная на мониторе )))
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Miks_39
    • donbov
    • Shas13
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 92369
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
