БАР "JEEPоголик" - 6
Гость Deonis
Quote (Logist)
Здаров Андрюха
Здаров Илюха biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Zlodei, здаров
388
TAZ 2108 "Сопля"
Quote (Dover)
пиривет! как дэла?
под джамшута косишь? biggrin
115
Chevy Van G10
Quote (Dover)
alekseyv8, Можно теперь машины заводить, которые на синтетике?
ДА любые можно, в гараже biggrin умя автобус дизель в -46 заводится в гараже при +19 на синтетике biggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Dover, а какая куй разница? Синтетика же жиже
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Quote (alekseyv8)
Лёх, а резкий перепад в 60 градусов, выезжая из гаража на ЛКП не шибко плохо влияет? surprised
373
alekseyv8, Лёх,
Quote (alekseyv8)
в гараже при +19
любое ведро заведёцца biggrinwink
388
TAZ 2108 "Сопля"
Quote (Zlodei)
если в нем бензин и искра засыпаны/залиты biggrin
115
Chevy Van G10
Quote (Logist)
Да я как то незнаю мож и влияет машина казенная а джипи мой как самый умный на улице под окном пасется biggrinbiggrinbiggrin
Незнаю лет 6 так ездием из тепла в мороз проблем с краской небыло никогда...
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
alekseyv8, hello
174
Dover, в старую темку..... ты скажи,что у тебя в сейфе пара пузырей припрятано,они его без всяких болгарок прогрызут biggrin
373
Quote (Domkrat)
ага, даж если масла в движке нет, тож заведёцца... правда, один раз biggrin
DIMIDROLL, Дим, трям!
Ты кстати, вчера вечером в Шарике не был?
388
TAZ 2108 "Сопля"
кстати...кто во сколько в капитолии? и во сколько приедет Володя с Мурманска? smile
388
TAZ 2108 "Сопля"
Quote (Zlodei)
в Шарике
biggrin это где такое?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Всем привет!!!
388
TAZ 2108 "Сопля"
NEW, дарофф
373
Quote (Domkrat)
это где такое?
Это где самолёты "пасуццо" biggrin
Quote (Domkrat)
Я пока хз, приеду ли вообще dry
373
NEW, Трям! wink
984
Zlodei, привет!
Max8110
NEW, Zlodei, Domkrat, Дарофф!
Domkrat, панарыч ты сегодня будешь?
984
max8110, привет!
388
TAZ 2108 "Сопля"
max8110, пить НЕ буду!!! а так заскочу
388
TAZ 2108 "Сопля"
Zlodei, а я то думал в натуре ШАРИК здоровый где-то рядом,и вы там тусите tongue
984
Quote (Domkrat)
Куя се!!!??? За рулем?
115
Chevy Van G10
NEW, max8110, Приветик smile
Max8110
а я с Дэном и Вовкой САНСНОМОМ приеду!
Max8110
Domkrat, ты это бросай шутить!!! А то снегом всех завалит!!!!!!
984
alekseyv8, привет!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey.S.
    • АлексМи
    • Litvinovsn
    • ilnur55
    • deni18
    • Dmitriy818
    • Vadimdimitrov
    • Solist
    • miluk068
    • vvp1999
    • even 16
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
