БАР "JEEPоголик" - 6
Гость Deonis
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
KEO, Сань, чай чот надоел!!! Объявил ему недельный перерыв. biggrin
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
KEO, JeepCSKA, Саньки, с добрым! biggrin
13
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2007
VVV, Привет Славик! biggrin
VVV
KEO, Что-то отвык я на работу в такую рань вставать.... biggrin
  • Основатель Клуба
96 084
KEO, JeepCSKA, VVV, с добрым утром!
Спать хочу, ужОс как... wacko
VVV
AG, Привет! smile
В майле прочти моё сообщение wacko Если не прошло продублирую в личку cool
13
VVV, уже приступил?
AG, Привет,ты с капитолия прям что-ли? biggrin
  • Основатель Клуба
96 084
Quote (VVV)
ок
Quote (VVV)
biggrin Длительный отдых расслабляет smile
AG, VVV, здоровеньки булы!! biggrin
VVV
Quote (AG)
отдых расслабляет
ага.... biggrin
JeepCSKA,
И вам не хворіти! biggrin
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
AG, VVV, KEO, JeepCSKA, привет привет! hellohellohello
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
KEO, JeepCSKA, AG, VVV, DIMIDROLL, Приветы smile
VVV
DIMIDROLL, Logist, hellohellohello
13
DIMIDROLL, Logist, Хаюшки...
174
Logist, hello
  • Основатель Клуба
96 084
DIMIDROLL, Logist, привет!
47
Автомобиль: шкода октавиа 1
здрям всем.
VVV
irina, hello
irina, DIMIDROLL, Logist, здрасти!!! biggrin
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Всем привет!!!
NEW, hello
  • Основатель Клуба
96 084
NEW, Денис, доброе утро!
985
JeepCSKA, AG, max8110, доброе hello !!!
А доброе оно по двум причинам, даже по трем.
1 - пятница.
2 - до НГ неделя.
3 - вечером начинается отпуск biggrin .
max8110, здоров! biggrin
174
irina, NEW, hello
985
DIMIDROLL, hello
174
max8110, привет!
Max8110
NEW, Дэн счастливец можно сказать!
DIMIDROLL, хай!
31
NEW, max8110, Здарова smile
Прогноз погоды на выходные все посмотрели? Этож я даж нинаю как назвать... wacko
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • Серый73
    • _scoorpion_
    • TRS Motors
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 91170
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
