Автомобиль: JEEP GC WK2 3
6 OVER 15 MY
Всех приветствую!
Возникла такая проблема. В июне в дружественном нашему клубу сервисе установил проставки  2 см под передние пружины. После  диагностики было рекомендовано к замене: сайлент-блоки верхних рычагов и замена заднего левого подшипника, что я сразу там же и сделал. Сразу после выезда из сервиса обнаружил, что имеется посторонний звук спереди слева. Прокатился по МКАДу, звук на 100% похож на умирающий ступичный подшипник, сильно проявляется на скорости 100-125, особенно после длительного движения. Через день поехал на диагностику в этот же сервис, прокатились с мастером. Он подтвердил, что умерла передняя левая ступица. Ступица стояла  Мопар, прошла около 35т. км.  Я в такие совпадения, конечно, не верю… но делать нечего, вопрос надо решать.
Поскольку оригинала у них не было, отправился на поиски. Нашел, заменил и … ничего не произошло! Гул, тональность гула и скорость проявления остались теми же. Посоветовали заменить вторую ступицу, так как вой мог отдавать в сторону водителя. Заменил и вторую также на оригинал. И снова ничего! Противный вой никуда не ушел и не изменился.
 Прошу высказать мысли, куда дальше копать, что еще может выть так же характерно, как ступица? Есть наблюдение: при езде на трассе, при повороте рулем тональность не меняется, но точно есть изменения при легких покачиваниях кузова на «волнах».
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • T-one
    • Руслан21
    • nazarey
    • Gosudar
    • Нивчик.
    • Ni VеR
    • Егор Пятигорск
    • Александр 45
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
