Vin отсутствует
Алекс3434
Автомобиль: Liberti
Доброго вечера,по случаю взял либерти 2003 года,но удивился что в документах нет вина не в птс не в стс,в салоне тоже не нашел,как ставить на учет и вообще поставится он.
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
вин под лобовым стеклом в окошке и под пластиковой накладкой порога справа спереди в проёме двери
Автомобиль: Liberti
Да нет нигде все и порог снял и под стеклом нет,там в птс и написано вин отсутствует может ли такое быть
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
если порог менялся,то может,ну если в доках без вина,то наверно и не найдешь. С учетом ХЗ .Пробуй
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
а вот под стеклом нет,это уже прикольно.
 и наклейки на двери нет?
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005
4 MT
У меня ВИН только под стеклом. Под порогом нет. И наклеек нет. Ставил неделю назад на учет. Полиционер пол часа кружил вокруг машины и пытался сперва сам найти дублирующий ВИН, потом меня заставлял искать. Все резинки, полики подняли. Нигде нет. А я ему сразу сказал, что нет.  5 минут залипания полиционером в своем смартфоне решили проблему. Заявление было подписано и машина встала на учет.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD
У меня в ПТС написано: отсутствует VIN. При-этом, у меня под накладкой порога и под лобовым всё присутствует.  На водительской двери наклейка с VIN затерта, поэтому и внесли изменения в ПТС. Машина встала на учет без проблем.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Serjio67
    • brat-kondrat
    • Андрей 974
    • андрей 2013
    • Михбых
    • Woha
    • MishaS
    • HUNTER-Alex
    • TISA
    • alex1812
    • fisherdig
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    ivanmil11
    ivanmil11
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
