Проблема с подачей топлива в топливный фильтр 2,8 CRD, 2004г.в.
Олег Бабков
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ)
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Перечитал весь форум, но толком ответов на свои вопросы не нашёл. Мануал тоже имею, но там только то обозначено, что я и сам знаю. К тому же ещё и зрение у меня не очень, не говоря уж про спину... Возраст не юный, к сожалению.
Проблема вот в чём: еду по городу и тут на ходу глохнет двигатель. Стал разбираться и быстро понял, что стакан топливного фильтра пуст. В баке топлива хватает. Накачал топливо в стакан вручную. Двигатель завёлся. Ехал - ехал, опять всё повторилось.  И так в пути раз 6-ть.
Едва доехал до дома. Стал смотреть. Отсоединил от фильтра топливопровод магистральный, т.е. тот, который подаёт топливо из бака. Ключ проворачиваю на 1 оборот - топливо не брызгает, включаю стартер - топлива нет.  Подождал, снял клемму с аккумулятора... Поставил на место... Топливо не брызгает. Хотя вручную качается нормально.
Понятно, что электрический топливный насос в баке не качает.
Вижу 3 причины: 1. сгорел предохранитель, 2. вышло из строя реле топливного насоса, 3. вышел из строя сам топливный насос.
Правда, есть ещё управляющий блок и провода... Но, - это напоследок.
Что я сделал и в чём вопросы:
1. Покопался в мануале и выяснил, что предохранитель топливного насоса находится на блоке предохранителей в салоне под номером 14. Тут кажись без проблем, но поменял.
2. Реле топливного насоса вероятно тоже на этом же блоке предохранителей, но нигде не нашёл: какое именно?
3. В мануале написано как открутить корпус топливного насоса и достать... Но, как к нему добраться? Судя по мануалу, лючок должен быть где-то в левой части багажника... Но, что-то одиночное сидение не хочет складываться, а коврик не хочет задираться.
Вот, в общем-то такие 2 простые вопроса по тексту.
Прошу помочь разобраться.
Изменено пользователем Олег Бабков
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
1 час назад, Олег Бабков сказал:
Нет его в баке у 2.8 комонрейл  вот и не качает.
Не путаете ТНВД и топливоподкачивающий насос?
помнится была тема про установку доп. топливоподкачивающего насоса на дизель 2,8...покопайте форум.
мануал был про движок 3.7 бензинку наверное?
539
12 часов назад, Олег Бабков сказал:
Где-то подсос воздуха.
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
В мануале содержится описание Джипов с 1999г.в., там 4 бензиновых и 4 дизельных модели. В том числе с двигателем 2, 8... Написано просто: дизельный двигатель.
Мне как-то до сих пор и в голову не приходило, что электронасоса в баке нет! Но, подумав, отмечу, что звука электромоторчика насоса со стороны бака действительно никогда не слышал.
А где же тогда датчик уровня топлива? Кстати, он в последнее время стал немного врать и я собирался залезть , подогнуть рычажок поплавка. Куда теперь лезть?
Если принять, что этого насоса действительно просто нет, то:
1. Топливная магистраль будет очень чувствительна к подсосу воздуха.  И подсос этот вероятнее всего возможен в корпусе топливного фильтра. Так? 3 - 4 года назад так было, что фильтр от вибрации немного открутился от корпуса. Пока я его не зажал, двигатель не заводился.
2. Очень важно иметь хороший чистый топливный фильтр. Я его кажись зимой или прошлой осенью менял...
3. Важен насос высокого давления, который выкачивает топливо из бака... Но, если бы с ним была проблема, то, после подкачки вручную, двигатель работал бы заметно хуже чем раньше... А он работает отлично в любых режимах... Пока топливо есть в стакане фильтра.
Так я думаю?
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
22 часа назад, Кот_ученый сказал:
Т.к. речь шла о лючке в левой части багажника , думаю,  речь о мануале KK. У них бак вдоль по левой стороне и у дизеля  подкачивающий насос в баке есть.
238
Автомобиль: Jeep 2
02.11.2021 в 07:14, Олег Бабков сказал:
Так я думаю?
Так , и пока думаете покурите тут
поиск на форуме работает.
238
Автомобиль: Jeep 2
помнится у 2,8 CRD воздух сосет по электроразьемам самого фильтра чаще всего....
238
Автомобиль: Jeep 2
02.11.2021 в 18:30, tracker99 сказал:
какой мануал смотрел автор темы - ему одному известно....и еще аллаху)
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
 В  бу дизелях воздух всегда сосет как раз из под самого рычага ручной подкачки топлива, с под манжеты.
 Этой проблеме потратил не один день. Поставил под круглую держалку бенз\стойкую прокладку и без фанатизма закрутил  рычажок. И как правило нормальные трактористы имеют небольшую  прозрачную вставку в виде трубочки между  топливофильтром  и ТНВД, где наглядно  в режиме реального времени видно топливо проходящее к двигателю. Видим проходящие пузырьки воздуха - ищем место подсоса, видим воздух без проходящего топлива- стоим на месте.
238
Автомобиль: Jeep 2
3 минуты назад, YJeep сказал:
для 2.8 CRD вкусно ли будет вкусное для 2,5? корпуса фильтров неодинаковые...мне понятно - автору темы - ??
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Подсос воздуха оказался на резьбе нижней колбы фильтра.
Пока прикручу эту колбу на новый фильтр, смазав  герметиком.
Но они есть в продаже.
Для следующей замены фильтра куплю новую колбу.
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Колба топливного фильтра Jeep Grand Cherokee 1999-2001
Колба топливного фильтра Джип Гранд Чероки 1999-2001
Колба топливного фильтра Jeep Liberty 2002-2004
Колба топливного фильтра Джип Либерти 2002-2004
* Для дизельных моторов 3.1 TD и 2.5/2.8 CRD.
238
Автомобиль: Jeep 2
13 часов назад, Олег Бабков сказал:
супер...это лучше чем прикрутить новый джип к старой колбе...респект.
238
Автомобиль: Jeep 2
03.11.2021 в 22:13, YJeep сказал:
наверное все таки к верху ногами?
238
Автомобиль: Jeep 2
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
@YJeep
Речь идёт о таком корпусе фильтра, как на фото?
Если да, то попрошу подробнее пояснить про эту прокладку...      Ну: куда, какую, как?
Думаю, что мне точно должно пригодиться на будущее. Впрочем, может не стоит и ждать этого будущего, а поставить прямо сейчас.
Заранее спасибо за информацию.
Кстати, вижу, что вы из Одессы. Бывал там... Я всё детство и юность прожил в Павлограде.
238
Автомобиль: Jeep 2
26 минут назад, Олег Бабков сказал:
такой корпус в основном стоит на 2,5 CRD KJ . на фото рычаг подкачки имеет выступающую над корпусом белого пластика головку похожую на шестеренку.
     Пластиковый стакан тоже заворачивается в фильтр с уплотнительным резиновым кольцом которое идет в комплекте с самим фильтром.
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Триндец подкрался незаметно!
Как я уже сообщал, заметил я, что был подсос воздуха на резьбе нижней колбы топливного насоса. Я заменил фильтрующий элемент и поставил эту колбу на хороший герметик.  Подсоса нет.
И ещё врезал перед фильтром обратный клапан.
Пару дней так поездил, но мало.
Сегодня утром, прежде чем заводить мотор, полез поглядеть на корпус фильтра. Гляжу - топлива мало.  Я подкачал. Мотор завёлся и я поехал. Мотор хорошо работал на разных режимах.
Но, километров через 5-ть вдруг начала падать тяга и мотор заглох.
Я стал качать, спускать воздух... Мотор завёлся. Проехал я пару километров и мотор снова заглох.
Я стал качать... Гляжу, пузырьки из-под пробки для стравливания воздуха. Я её открутил, поправил резинку, перевернул её.
Стал закручивать, а на пробке легко отломалась верхняя шляпка - грибок... Ну, тут я вероятно сам перетянул от многоразовых её использований, а сегодня утром так вообще в темноте. В общем, топливо там хлещет гейзером, если качнуть.
Ё - маё!!!
Тогда я снял шланги топливопровода с корпуса фильтра и соединил ех напрямую, т.е. в обход фильтра. Обратный клапан оставил.
Мотор завёлся со второй попытки. Бодренько так заработал... И я поехал к дому. Проехал примерно с километр и снова пропадает тяга, мотор глохнет.
Несколько попыток запуска не принесло успеха. Но, долго не крутил, чтобы не посадить аккумулятор.
Такой вот триндец!!!
Теперь даже не знаю: за что браться?
Машина  постояла несколько часов на дороге... Я пока отогревался дома. Вернулся к ней и просто попытался завести... Завелась достаточно легко. И я доехал без приключений до дома (пару километров). Двигатель работал вполне нормально.
Теперь конечно ехать на ней стрёмно. И где искать причину поломки понятия не имею.
111
5 crd
limited
2002г
Завтра попробую сфоткать наглядно доработку  для топливопровода.
А  вот по поводу того что авто глохнет, то очень похоже когда умирают датчики положения коленвала или распредвала.
У них  срок  эксплуатации ограничен,  уменьшается интенсивность неодимовых магнитов, и как раз в связи с нагревом и начинают  отключаться.
 Но ка бы там  не было   без нормального сканера не обойтись,
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
15 часов назад, YJeep сказал:
Да, - это было бы замечательно.
В связи с тем, что у меня сломалась пробка  стравливания воздуха, я собираюсь поменять весь корпус фильтра. Нашёл в очень хорошем состоянии на авторазборке.
Сразу его проверю и применю уплотнительные резинки.
Меня не покидает мысль, что мой старый фильтр всё же подсасывал немного воздуха где-то, даже после того, как я поменял фильтрующий элемент, хорошенько завинтив его, и загерметизировал резьбу нижней колбы..
По моему мнению, в рабочем цикле всё внутреннее пространство фильтра в сборе постоянно должно быть заполнено топливом. Однако, на моём этого не происходило. Правда, я стал за этим наблюдать только тогда, когда мотор заглох впервые. Получается так, что стакан заполняется только частично. При остановке вполне можно подкачать топливо вручную. Это видно в нижнюю прозрачную колбу и по усилию на рукоятке подкачки. Кроме того, выпускаются пузырьки воздуха, если приоткрутить пробку (которая в итоге сломалась).  Или так должно быть? Как на вашей автомашине?
К сожалению, в Могилёве компьютерная диагностика данной автомашины очень затруднительна. Ни у кого нет соответствующей программы. Пару - тройку лет назад я хотел продиагностировать АБС, так еле нашёл специалиста даже в этой мелочи. Впрочем, может за это время что-то изменилось.
Согласен с тем, что двигатель глохнет на горячую, а заводится на холодную. Может и датчики. Ещё показалось, что глохнет на горячую, когда обороты небольшие. Кстати, стрелка тахометра не рыскает.  Мысли приходила и о том, что создаётся какое-то слабое давление топлива из-за подсоса в системе воздуха или какого-то засора, к примеру в баке. А может и из-за излишнего давления, к примеру в топливной обратке - возможно тоже из-за засора.
Ещё такой момент: вся эта история началась в тот момент, как температура окружающей среды стала подходить к нолю, т.е. похолодало. Случайность?
Ну, поменяю корпус фильтра, там буду продвигаться далее.
111
5 crd
limited
2002г
 И так, для начала надобно поставить прозрачную вставку в топливную магистраль между топливофильтром и ТНВД.
Там она и будет жить, через енную без заморочек видно что творится в магистрали подачи топлива в режиме реального времени при заведенном двигателе.
 Просто и практично.
 Заводим двигатель. Что бы я не делал, как бы не перебирал топливопровод но все равно у меня незначительно проскакивают пузырьки воздуха. Дальше видно,что незначительно приоткрыв клапан в систему втянуло через подуставшую  манжету такое количество воздуха что аж двигатель заглох.
 Под рукояткой стоит прокладка из бензо\маслостойкой резины, в планах вообще поставить глухую заглушку. Из практики ТНВД и так неплохо затягивает топливо с бака,  бабы только бы был заполнен фильтр, а то придется долго крутить.
 Пожелания: смотрим на трубку и лопатим толивную магистраль на предмет подсоса воздуха...
111
5 crd
limited
2002г
Автомобиль: Jeep 2
16 часов назад, Олег Бабков сказал:
Вы попробуйте без крышки бака покататься.
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
5 часов назад, Кот_ученый сказал:
Интересная мысль!
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
19 часов назад, YJeep сказал:
Спасибо за наглядность!
Старый штатный "родной" корпус фильтра с новым фильтром я вообще снял.  Поставил пока тоже б/у с авторазборки. Прямо с их фильтром - потом фильтр поменяю. Кстати, фильтрующий элемент хороший дорогой попался и похоже, что почти новый.
Прозрачные вставки в топливопровод поставил две.
И обратный клапан на входе оставил.
При первой закачке на входе  были пузыри. Потом вроде прекратились.
Движок завёлся хорошо.
Пузыри на входе прекратились полностью.
А, я ещё и пробку заливной горловины открутил... На всякий случай.
Из фильтра на ТНВД иногда что-то проскальзывает похожее на пузырики... Или это просто такой поток топлива типа вихревой? Ещё не понял и без очков не очень чётко вижу.
Движок нормально поработал минут пять, я заглушил и пошёл домой погреться. Позднее проверю в движении.
Пока специально не подключал к нижней колбе клемники.
Со снятым "родным" корпусом фильтра потом в гараже поэксперементирую - ну там, прокладка эта, надо опять же какую-то пробку делать взамен сломанной...  У вас вижу что-то такое уже сделано.  Может даже попытаюсь помпу сделать разборной и применю какую-нибудь манжету отечественного производства.
111
5 crd
limited
2002г
Банально просто, не смог   окрутить  заливную заглушку пока не сломалась. Колхозил с реставрацией.
Тоже самое можно сделать и с подкачивающим рычагом,  енный снять и закрыть наглухо отверстие.
При смене фильтра залить топливо под завязку через пластиковую заглушку, дальше ТНВД без проблем прокачает систему.
И по поводу этих полимерных трубок, а енные не продубеют при контакте с дизелькой?
Изменено пользователем YJeep
111
5 crd
limited
2002г
 И промежду прочим, имея трактор возрастом уже под 20 лет не мешало бы в бак заглянуть. Там иногда можно и интересное чо то найти, от водички, песочка, разного маленького хлама...  Но сеть в том дабы обслужить ультра мелкую сеточку, она находится внутри колбы. Я свой бак снимал,  полностью сливал с него, нашел немного песочка и какую то красноватую х*ню как пыль, была и водичка. Последняя очень вредная зимой, через сеточку она не проходит без приложенного давления, а вот обмерзнуть и перекрыть поток умудряется.  Говорят что иногда находят и грибок даже.
 По факту обслуживая бак делал фото, ну а где они не вспомню.
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
18 минут назад, YJeep сказал:
Всё возможно. Это конечно топливные, но... Всё возможно.
Снять их проблем нет.
А на данном этапе мне нужно только разобраться.
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
9 минут назад, YJeep сказал:
А без снятия никак нельзя?
Я как бы ещё в первом сообщении указал, что хочу попасть в его горловину...
Ну, правда искал электронасос... Оказалось, что его вообще нет.
Но и остальное тряхомудие поглядел бы.
Меня туда давно тянет.
111
5 crd
limited
2002г
 Если тянет то в чем проблема, задняя часть авто, окрутить обжимной хомут от заливного патрубка. Потом две продольные лямки подвеса топливного  бака. клипсы двух трубочек и клипса электропроводки и бак на коленках. Работы пол часа на снятие,  зато  можно повертеть,  пополоскать, поставить набок, высосать все под ноль, промокнуть ветошью соринки и капельки воды ( а енные другим существующим способом  не извлечь) .  Посмотреть состояние воздушного  сапуна на предмет не забит ли он, дабы потом не грешить на вакуум в баке.
 Поставить все назад и жить с уверенностью что в баке нет сюрпризов.
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
52 минуты назад, YJeep сказал:
в чем проблема
Так проблема в том, что со здоровьем как раз в данный момент не всё в порядке, да ещё и гараж частично временно захламили переезжающие родственники - на яму пока не заехать.
Можно конечно в мастерскую загнать... Но, особо денег нет на лишние расходы и считаю, что лучше такие дела делать самостоятельно.
Однако, как-то надо до этого дойти!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 312 гостей (Посмотреть всех)
    • fish286
    • Михаил Викторович
    • Kofman
    • RomahaWK2
    • sa_devaev
    • Rusich
    • marat1
    • AS8
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
