Неисправность АКПП GC 3.7
Brick77
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2006 3.7
Всем доброго утра,дня,вечера,ночи.
Машина подергивалась при наборе скорости в интервале 60-80 км/ч несколько дней до поломки.  3 недели назад подъехав к азс и остановившись на колонке заглох мотор. На паркинге завел, включил на D, через секунду заглох, на R тоже глохнет. Опять завел, включил D, подгазовал и тронулся на третьей передаче, дальше 4-я,5-я как положено.  Так с горем пополам, глохнув на каждом светофоре и трогаясь с 3-ей доехал до сервиса, где сканер показал 2 ошибки: U0103 - потеря связи с модулем электрического переключения передач, P0742 - заедание гидротрансформаторной муфты. Грешил на управляющий соленоид гидротрансформатора - заменил на другой, ничего не поменялось.
В связи с этим пара вопросов, кто как думает, знает или стакливался:
1)  Подойдет ли коробас от дизельной версии?
2) Есть лишний бублик от ML430 коробка 722.663 (W5A400). Подойдет ли он на коробку от Чероки?
Перебираю все варианты, конечно начиная с бюджетных
81
Автомобиль: додж рэм 1500
С дизеля не встанет. Колокол менять придётся. Бублик в ремонт или на замену. С мб Вряд-ли встанет
15 минут назад, agregat97 сказал:
Колокол понятно разный у бенза и соляры, но корпуса самой коробки и внутрянка у них, как понимаю, одинаковые, ведь можно перекинуть свой или я не прав? Бублик судя по каталогу совместим с меринами на акпп  W5a580, а это как раз та, что ставилась на чирки 5-10 годов на 3,7 л или я ошибаюсь? Или он может по внутрянке не подойти?
Изменено пользователем Brick77
81
Колокол идёт с насосом и пакетом фриков. Переставить можно. Но осторожно. Бублик не подойдёт от мб. Крепления к маховик у другие
1 час назад, agregat97 сказал:
Крепления к маховику один в один, вопрос в другом - одинаковые ли они по внутреннему устройству?
Вот бублик чирка
81
Внутрянка у них одинаковая. Валы только сравнить тогда
Сняли коробас, бублик от чирка на 5-7 мм меньше в диаметре,чем от мерина, также у чирка на 2 мм короче посадочная втулка(внешний диаметр одинаковый - 43 мм) со стороны масляного насоса акпп.  Надеюсь, будет полезно для кого-нибудь
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Так решился его поставить или нет?
Нет, не стал экспериментировать
81
Я говорил
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • serg102
    • ku-dim
    • OWK
    • akula59
    • Jeepred
    • Ilya134
