Jeep Compass 2019 Wifi problem
Ravgus
Автомобиль: Jeep Compass
Всем привет. Купил недавно Jeep Compass 2019 года, начал разбираться в настройках бортового компьютера (Uconnect 4), и столкнулся с такой проблемой. Там есть функция, под названием wifi hotspot, где ты задаешь ssid и пароль сети, и активируешь её, после этого любой желающий может подключиться к этой вай фай сети. Так вот, эту сеть не видит ни одно устройство (я пробовал подключиться с 3-х). Я пробовал переименовывать ее, пытался подключаться к ней, как к скрытой сети (т.е. в настройках телефона вводить название сети вручную), сбрасывал настройки самого бортового компьютера - до лампочки.
Может кто-то встречался с чем-то подобным?
Мне это нужно, что бы потом подключиться к сервису, который предоставляет интернет для автомобиля (https://www.att.com/plans/in-car-wifi/), как я понял по другому этого добиться нельзя.
Автомобиль: Jeep Compass 2018
2.4L
4x4 (USA)
19 часов назад, Ravgus сказал:
доступно только для абонентов AT&T в США , стоимость 30 дол. в квартал!
Ну можно и не att , там есть несколько провайдеров. Проблема то с wifi hotspot в самой машине
629
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Эм-м-м-м..... Насколько я понял, то это аналог "точки доступа" как в смартфоне, только без смартфона 🙂, то есть где то в автомобиле надо вставить сим-карту с интернетом, а оно раздаст его по вайфаю...??? В таком случае оно может тупо ничего не раздавать (не запускать собственно сам вайфай) при отсутствии сим-карты, или при отсутствии сим-карты исключительного провайдера, в данном случае ат&т, или даже при присутствии "правильной" сим-карты, но отсутствии нужной сети ???? В общем вариантов много... Как, кстати, нельзя исключать возможность наличия какой то неисправности в принципе....
Ну судя по мануалу от самого jeep, ничего никуда вставлять не нужно, там скорее всего симка уже встроенная.  Мне кажется, что тут либо, как вы сказали, отсутствует покрытие нужных сетей, которые поддерживаются этим устройством, либо есть какая-то неисправность в самом устройстве... В любом случае непонятно, что с этим всем делать.
629
13 часов назад, Ravgus сказал:
Хм, если вам так сильно нужен вайфай в машине - вариантов достаточно. Я не вдавался в детали, но мой хороший знакомый купил автомобильные антенны (чтобы лучше ловился 3G/4G в дороге) и коробочку а-ля "роутер (симкарта-вайфай)" с возможностью подключения энтих антенн. Антенны и коробочка кидаются в багажник (культурно прикрепляются) и всё - в Вашем автомобиле много хорошего вайфая.
По крайней мере, по его утверждениям - на протяжении порядка 100 км дороги до областного центра интернет был всегда. Я езжу той-же дорогой просто со смартом и интернет бывает далеко не всегда, как говорится - результат налицо :yes:
Можно конечно, пойти дальше - вытащить мультимедию, найти ту-же самую антенну 3G или её провод (если она, допустим, по кузову/потолку разведена) и посадить на неё свой "роутер", или вообще внедрить роутер прямо унутрь, но в общем принцип понятен...
Изменено пользователем Voldemarych
Ну не сколько wifi в машине, сколько доступ самого бортового компьютера к интернету, для того, что бы активировать разные мультимедия фишки в нем). В любом случае спасибо за совет, буду искать спецов в настройке этого всего счастья, может чего и предложат.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeepred
    • Serj052
    • ден 58
    • СергейВикторович
    • Ktmbadass
    • victor 55
    • slondon
    • AL-powerman
