Штуцер трубки АКПП
Brahmaputra
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee(WK2)
Людиии, подскажите номер детали ( фотки прилагаются) пожалуйста 🙏🙏🙏
Вин 1C4RJFAM8EC342584
Изменено пользователем Brahmaputra
на радиаторе или корпусе АКПП?
1 час назад, up6 сказал:
На корпусе АКПП
если будете таким образом задавать вопросы, то ответы будете ждать годами
81
Автомобиль: додж рэм 1500
Могу отправить бесплатно данный штуцер
Бу
2 часа назад, up6 сказал:
Я здесь новичок, и задала  вопрос как смогла…
1 час назад, agregat97 сказал:
Бу
Было бы круто!
Посоветуйте, как правильно задать вопрос, чтобы максимально быстро получать ответ)
советую : самый быстрый способ это писать вин машины, способ медленнее - указывать модельный год, ибо на WK2  было 2 типа АКПП и штуцера у них разные
32 минуты назад, up6 сказал:
Спасибо 🙏
вин 1C4RJFAM8EC342584, 2013 год
81
Порт нужен?
54 минуты назад, agregat97 сказал:
Порт нужен?
Нет, спасибо)Необходим только штуцер
81
Он же порт. Так нужен или нет
81
9 часов назад, agregat97 сказал:
По фото похож) То что нужно👍
Не совсем понимаю что за «порт»  откровенно говоря😁
Извиняйте, но склад ума все же женский👧
81
Куда высылать
Кому
9 минут назад, agregat97 сказал:
Куда высылать
Кому
Ответила в личку
81
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.6
Здравствуйте интересуют такой же вопрос, где можно найти, купить штуцер акпп джип гранд чероки wk2
В 11.12.2021 в 14:38, Brahmaputra сказал:
Здравствуйте, нашли запчасть? Подскажите где, если нашли. Такая же ситуация нужен штуцер
3 часа назад, Вагиз сказал:
Открываем тему , пишем свой вин, ждём ответа...
В 10.01.2024 в 05:45, Вагиз сказал:
Добрый день. Штуцер мне прислал добрейший человек, пользователь этого форума) По всем магазинам на заказ несколько штук разных заказывала и ни один не подошел🤷‍♀️ Возможно только по разборкам поискать, но вместе с трубками
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • ромус
    • Егор Пятигорск
    • Cheroke
    • John78
    • Tifferet
    • Pavel Snovalev
    • Seman3
    • Neek
    • ber1984
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
