Замена АКБ
AS78
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Jeep Renegade
Здравствуйте!
Судя по всему родная АКБ после 6 лет безупречной работы начала уставать. А тут еще и на Московский регион какие-то аномальные морозы надвигаются. Решил менять. Вопрос на что? Оригинал не рассматриваю, нужная хорошая и качественная батарея за адекватные деньги.
В связи с изложенным прошу совета!
28
Автомобиль: Renegade
Мне кажется, при выборе АКБ сейчас важнее, не производитель, а продавец. ) Чтоб контора была хорошо себя зарекомендовавщей, не пихала залежалый или паленый товар, соблюдала условия хранения. По маркам для себя бы остановился на Excide. Из более бюджетных есть на удивление удачный опыт эксплуатации тюменской батареи.
Jeep Renegade
4 минуты назад, Nikolaus сказал:
Excide
Николай, какую именно брали? Давно эксплуатируете?
28
На другую машину брал, обычный кальциевый. 3 года эксплуатировался, потом с машиной продался. Зимой в мороз ниже 30 после нескольких дней стоянки - без проблем.
Автомобиль: Renegade 2015
Размеры АКБ напишите, пожалуйста, кто менял. И диаметр клемм, а то читал, некоторые болгаркой допиливают после покупки, не хотелось бы.
36
В разных источниках находил разные размеры и характеристики своей батареи на двигатель 1.4.
Например, на сайте Варта, в подборе по модели и двигателю, вообще ошибочный размер и даже емкость указаны.
Пришлось снять батарею и замерить самому:
Типоразмер:  Евро L3 (278х175х190)
Емкость:  75 А/ч
Применяемость:  Аккумулятор автомобильный
Полярность:  Обратная
Длина:  278
Ширина:  175
Высота:  190
Хорошо, что снимается очень легко, места вокруг много.
Плохо, что шпилька на которой крепится металлическая пряжка ремня крепления батареи, сделана из металла отвратительного качества и разбухла в резьбе от коррозии.
При обычном усилии откручивания шпилька сразу сломалась, буду пробовать высверлить остатки.
Интересная стоимость у оригинальной батареи, на фото прайс популярного магазина з/ч.
Купил Тюмень за 4 т.р. 75 А/ч и пусковой 660А по стоимости 1.5 заправок приятно удивили.
Изменено пользователем chilintano
Автомобиль: Jeep Renegade 1.6 Sport
тюмень на других машинах ходила отлично
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • alexeysh
    • Олег-2025
    • Никол
    • Desert Fox
    • Николай Южный
    • Сантей163
    • JimmyT
    • osho79
    • Chrysler
    • alex_it
    • Vladimir SPb
    • Rijkaard732
    • oleg2017
    • Pascha
    • Dimkaa
    1. AG
    2. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
    3. Илья_СХ27
