Включение понижающей передачи 4WD Low
alexkoqa
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4 latitude
Добрый день.
Кто может подсказать как правильно включать понижающую передачу 4wd low на Jeep Cherokee с системой полного привода active drive 2?
В инструкции по эксплуатации написано, что нужно ехать до 5км в час и поставить рычаг переключения режимов коробки в положение Нейтраль и только после этого нажать на кнопку 4WD low. При этом там же написано, что переключение лучше производить на скорости до 5км так как при стоячей машине зубья могут не совпасть и не войдут в зацепление. А так же в этом же руководстве написано, что движение на Нейтрале запрещено и может повредить коробку.  Так чему верить и как правильно включать понижайку?
И ещё вопрос….в системе active drive 2 есть функция перевода в режим настоящей нейтральной передачи, когда все две моста полностью отключаются от коробки и автомобиль можно буксировать на любое расточения без вреда для автомата. Это так написано в руководстве. В этом же руководстве, но в другой главе о правилах буксировка написано, что машины с полным приводом буксировать категорически запрещается, только эвакуатор. Так чему опять верить? Кто может разъяснить , то прошу помочь. Спасибо.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
Включение режима 4WD LOW (для скользких или рыхлых покрытий) Когда скорость автомобиля находится в диапазоне от 0 до 5 км/ч, включите в коробке передач нейтраль и один раз нажмите кнопку 4WD LOW. При этом на приборной панели начнет мигать контрольная лампа 4WD LOW. Как только переключение будет завершено, контрольная лампа загорится постоянным светом. Наиболее предпочтительно осуществлять переключение на ходу автомобиля на скорости движения 0-5 км/ч. Если скорость автомобиля превысит 5 км/ч, то переключение не произойдет
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
Я включаю нейтральную когда авто стоит. А вот блокировку заднего моста  надо включать при небольшом движении, что бы зубья вошли в сцепление. Именно это я и читал в руководстве.
*нейтральную - читай как 4WD LOW
2 часа назад, Nafanail сказал:
Что вы имеете ввиду по фразой “нейтральную - читай как 4WD LOW”?
Я включаю нейтральную  понижайку когда авто стоит. А вот блокировку заднего моста  надо включать при небольшом движении, что бы зубья вошли в сцепление. Именно это я и читал в руководстве.
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
пимпочка N ставит в нейтраль вилки раздатки и заднего моста. Буксировка возможна до эвакуатора, но сами понимаете в каком ни будь болоте эвакуатора нет, до него надо добраться, вот для этого и эта функция. А еще только у ТХ есть крюки, за которые можно тянуть или буксировать. В обычных чириках крюков штатных нет, а то, что встречается, то бутафория, которая вкручивается в алюминиевый усилитель и вырывается со свистом.
Главное, что бы в АД2 эти вилки сработали, а то зачастую с них проблемы полного привода и начинаются
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 598 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег Ялта
    • HIA111
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2014 года с пробегом 214 000 км столкнулись с необычной ситуацией - их автомобиль начал самопроизвольно закрываться без каких-либо команд со стороны водителя. Это происходило в самый неподходящий момент - стоило только сесть в машину, как двери блокировались, создавая серьезный дискомфорт и потенциально опасную ситуацию. Такое поведение автомобиля не только раздражает, но и может быть опасно в экстренных случаях, когда нужно быстро покинуть транспортное средство.
      Что показала диагностика?
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику электронных систем автомобиля. Внимание сразу привлек блок кнопок водительской двери, где и было обнаружено замыкание. Именно эта неисправность приводила к тому, что система ошибочно воспринимала команду на закрытие дверей. Интересно, что проблема проявлялась даже при незаведенном двигателе, что указывало на постоянное наличие питания в цепи управления центральным замком. Для владельцев Jeep Grand Cherokee это важный сигнал - электрические системы требуют не меньшего внимания, чем механические компоненты.
      Решение проблемы с самопроизвольным закрытием
      После точного определения причины неисправности решение оказалось достаточно простым - требовалась замена блока кнопок водительской двери. Эта процедура не занимает много времени, но требует профессионального подхода, так как связана с разбором дверной карты и работой с электрическими соединениями. После замены блока проблема полностью исчезла, а владельцы смогли снова комфортно пользоваться своим автомобилем. Этот случай лишний раз доказывает, что даже странные на первый взгляд проблемы обычно имеют логичное техническое объяснение.
      Профилактика подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных ситуаций с электроникой в Jeep Grand Cherokee, рекомендуется регулярно проверять состояние электрических соединений, особенно в дверях, которые подвергаются постоянным нагрузкам. При первых признаках нестабильной работы центрального замка или других электронных систем лучше сразу обратиться к специалистам. Современные автомобили насыщены электроникой, и своевременная диагностика может предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки в будущем. В TRS Motors всегда готовы помочь с диагностикой и ремонтом любых электронных систем вашего автомобиля.
    Ali-bek
    Ali-bek
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
