мигает красный квадрат на инф.дисплее
Varela
Автомобиль: Grand
замигал красный квадрат на инф.дисплее 93го гранда
но не полоска радиатора. потом перестал. оч.страшно!!
Max8110
Varela, ты б сфотал чтоли! я так не припомню что там мигает!
Автомобиль: Hyundai
Varela, Просто мигает? Или еще сообщения выдает?
Автомобиль: Jeep XJ
WK 4
7.
Уровень масла в поддоне двигателя. Дурит датчик уровня масла в поддоне, ставился на гранд чероки в 93 году.
17
Автомобиль: Джип
Quote (obversor)
да не дурит он, а говорит "масла долей"
а замигал он скорее всего после того, как автор заглушил непрогретую машину, а потом запустил, масло еще густое , стечь в поддон не успело, ну вот датчик и отработал свою функцию
постоянно на такой же машине при уровне масла близко к минимуму была по зиме такая же фигня
Автомобиль: Grand
Проверял уровень масла- все ок. Сегодня опять мигал и сам прекращал во время движения. звуковых сигналов нет. Начинает мигать после сообщения, что типа до сервиса осталось 2600миль.
17
Автомобиль: Джип
Quote (Varela)
сколько градусов на улице? мигал после того, как заглушил непрогретую машину, а потом снова запустил?
Автомобиль: Grand
Нет ехал - ехал и через час он замигал. Приехал заглушил, через 1 минуту завел ничего нет.
Масло крутой мобил для б/у авто - на второй риске. до замены 3000 мил.
Я всетаки склонен, что это глюк. И не капот (проверял на работающем открывал).
И если масло мало как же тогда показывает нормальное давление???
17
Автомобиль: Джип
Quote (Varela)
мало для дисплея, для мотора хватает, еще этот датчик может срабатывать при крутом правом повороте, ну типа масло по инерции отливает, забей, если тухнет, а вот когда будет все время моргать, тогда доливай
Автомобиль: Grand
Кстати вроде я как раз круто поворачивал. Короче посмотрим. Спасибо. wink
17
Автомобиль: Джип
Quote (Varela)
Короче посмотрим
че тут смотреть, пройдено уже
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Эскейп 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
хм... а у меня уровень по верхнюю риску, поддон не замят, а квадрат всё равно мигает. прежний хозяин сказал, что вот он поменял длинный маслянный датчик, а он немного не тот.... короче, походу ересь какая-то :( ...А вот выше сказано, что на непрогретом заглушили... ну допустим, может так и мой продаван так сделал. А как лечить?
Что ещё посмотреть? Куда бежать? ;)
Зы: пишет что-то типа ойл сервис... блин точно не помню. посмотрю-отпишусь.
Изменено пользователем Antituzik
пишет чек ойл сервис :( давление показывает, масло по щупу в норме...
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ V8 1993
А может пишет всёта ки чек оил левел? А моргать может не только из за малого уровня масла, Может просто отходит контакт на самом компутере, может нет контакта на разъеме датчика, может где то по пути от датчика к компу провод оборван. Вообще чтоб сработал этот датчик масла в движке вообще должно быть мало, потому что если оставить масло на нижнем уровне и выкрутить датчик то оно всё равно течёт с отверстия датчика.А проще взять и прозвонить датчик и копать дальше. Что уж там голову ломаете с побрякухой этой
Изменено пользователем zuzik
да-да, левел. описался :) пойду по проводу, начну с датчика. спасибо!
1. В обязательном порядке надо сделать профилактику VICу.
2. В прошивках VIC первых годов был глюк - индикатор уровеня масла начинал срабатывать при нормальном уровне и исправном датчике. Как лечится - не помню...
А что такое VIC?
Vehicle Information Center.
Фигня с часами и машинкой под климатом/кондеем.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
где прочитать как сделать профилактику?
сенкс, буду смотреть. а где ее качнуть можно? у меня есть "устройство, обслуживание, ремонт 93-99" это она?
@Antituzik, jeep.avtograd.ru
спасибо! я там уже много чего полезного нарыл.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Wj 4.7 2001г.американец квадро драйв
так чем дело то закончилось? разобрался?
Апну тему!
Сереж, подскажи, что именно пропаивается в ВИК или ткни носом в Библию - чота не нашел ((( Кондеры визуально живые,все остальное тоже.
155
Благодарствую, барин!
пескоструем (у мну фракция - 50 и 25мкм) снесу лак с плат, все пропаяю, электролиты заменю ))
155
Ну вот, вика пропаяна, все кондеры поменяны, плата залита цапон-лаком, сушится.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 60 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
