Стойки амортизатор
Андраник
Автомобиль: Jeep Cherokee
Какие стойки купить передние на wk2 2012 3.6 бенз ? Если можно с артикулами
оригинальные... самые лучшие
59
Автомобиль: WK2
Bilstein B6  чем плохи?  я на ВК1 и на ВК2 ставил, лучше стало....... на  WJ  поставил "Tough Dog"...., вот эте показались жесткими, вжик сразу перестал быть "валким".
Автомобиль: Grand Cherokee WKII 14MY
3.6 Lim
12.01.2022 в 00:00, romanov сказал:
Хорошо бы сразу с номерами. Возможность выбора не всегда хорошо, но даёт чувство свободы.🙂
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Всем доброго времени суток, пришло время замены передних стоек амортизатора, подскажите, где в Москве заменить и какие лучше поставить. Желательно, чтоб сразу в одном месте было и стойки взять и замену произвести. Также интересует вопрос цены. Спасибо.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • FullTime4wd
    • Алфизик
    • DeepGreen
    • Irishca
    • u55r
    • brat-kondrat
    • Maxigal
    • Сергей_
    • Aiden31
    • Maverick_E
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 89787
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
