Нужны подсказки по восстановлению ZJ 5,9
BondAV
Приветствую.
Нужна Ваша помощь в виде подсказок по восстановлению.
Гранд Чероки 1998гв, двигатель 5,9
Автомобиль простоял без движения года три точно. Люк был слегка приоткрыт, этого оказалось достаточно чтоб залило салон. Всё в плесени, запах соответствующий. Коробки, раздатки и карданов нет. По словам предыдущего владельца двиг живой и проблем с ним не было (поверим ему). Пока авто не на ходу, хочу восстановить то что необходимо из-за долгого простоя.
Сейчас салон полностью разобрал (остался только люк). В принципе ничего критичного по коррозии нет, есть небольшие очаги. Планирую зачистить, дальше преобразователь ржавчины, потом грунт из баллончика (объем работ в принципе небольшой).
Так как печка снята, то  разберу её и прочищу-промою радитор и испаритель. Так как антифриз слит - сниму основной радиатор и тоже промою. Это что касается охлаждения.
Далее по тормозам. Обязательно обслужу направляющие и поршни. Заменю тормозную жидкость. Вопрос: какая она там по мануалу? DOT 3, 4, 5...?
По двигателю. Провода визуально нормальные, пока не буду трогать. Свечи однозначно замена. Масло поменяю с промывкой. Какое масло положено заливать? С какими допусками? Менять сразу маслосъёмные колпачки или лучше потом как покажут себя?
По электрике. Пока разбирал салон пару соплей выкинул. Сразу отдам дисплей на пропайку контактов. Проверю лампу в допстопе на мощность.
Что подскажите ещё сделать пока кондей не заправлен и нет охлаждайки?
Я заметил под компрессором кондиционера виднеется кончик патрубка толстого. Есть смысл сразу его поменять или с ним не бывает проблем?
Поменяю масло в мостах. Передний запотевший, надо по идее сальник хвостовика поменять. Если я правильно помню, придётся менять и сминаемую трубку, или нет?
В общем накидывайте пожалуйста свои мысли и идеи, буду признателен!
В кармашке двери нашёл вот такие болты с гайками и шайбами. Откуда они?
Изменено пользователем BondAV
Автомобиль: ZJ 5.9
17 часов назад, BondAV сказал:
сразу, это не очень сложно
5w30 если не ошибаюсь, для начала залей самое дешёвое лукойл полусинт 5w40, потом посмотришь по угару. можно на нём ездить, более жидкое если только двиг в идеале
да
если только менять помпу или снимать впуск. просто так не трогай.
также проверь места паразитного подсоса воздуха, стоят ли:
1) упл кольцо под клапаном ХХ (должно быть толстое, чтобы ощутимо прижималось)
2) прокладка под ДПДЗ
3) трубка с малого клапана картерных газов (который с пасс стороны). да и сам клапан. трубка обычно деревянная растрескавшаяся, а клапан заклинивший в одном из положений. только осторожно, в таком состоянии они все рассыпаются в руках
4) трубка на вакумник тормозов, та же история, деревянная
Champion RC12LC4. крышка трамблёра, бегунок туда же. бери с медными штырями. на рокавто есть выбор. у нас не найдёшь.
Изменено пользователем LonesomeDove
На арке с пассажирской стороны, под мозгами, три отверстия. Они все должны быть открыты или только левое? Или все должны быть с заглушками?
В 09.02.2022 в 13:14, LonesomeDove сказал:
да
Вот такой патрубок покупал ещё лет 10 назад на предыдущий 5,2. По-моему он какой-то проблемный, поэтому и брал. Не напомните что за патрубок и стоит ли заменить?
Автомобиль: ZJ 5.9
25 минут назад, BondAV сказал:
от верхушки помпы на впуск, для замены снимать помпу и кронштейн гены
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
Это перепускной патрубок помпы
для замены помпу снимать не надо
Изменено пользователем Kruger 73
Автомобиль: ZJ 5.9
59 минут назад, Kruger 73 сказал:
иначе очень сложно его надень не порвав
6 минут назад, LonesomeDove сказал:
я заменил без усилий
  • 7 месяцев спустя...
94
Champion RC12LC4
Уверены что именно эти свечи?
Сейчас стоят СС4 и у них изолятор и электрод короче чем LC4 на несколько мм
Ещё вопрос.
С правой стороны радиатора есть что-то вроде куска паронита, который закрывает щель между радиатором и кузовом. С левой стороны у меня ничего нет. Должена быть с левой стороны такая же штуковина или нет?
Автомобиль: ZJ 5.9
14 часов назад, BondAV сказал:
абсолютно уверен. в 13 году даже покупал свечи "мопар оригинал" - выдали эти самые RC12LC4 с номером и лейблом на каждой свече "Mopar"
Автомобиль: ZJ 5.9
42 минуты назад, BondAV сказал:
да, точно такая же или не точно уже хз, я свои не раз доставал и они разлохматились что уже не разберёшь.
На накладке над радиатором должна быть уплотнительная резинка или нет? Каталог на эмексе не выдаёт такую, следы какие-то есть, но странные - только по бокам накладки с переходом на решетку
Автомобиль: ZJ 5.9
16 часов назад, BondAV сказал:
там 3 резинки, средняя длинная колбасой и две по бокам мелкие треугольные
23 и 24
3 часа назад, LonesomeDove сказал:
23 и 24
Странно, по ВИНу на схеме есть, но выбрать их не возможно.
Спасибо
1 час назад, BondAV сказал:
Спасибо
На джипстоке есть уплотнитель и на траверсу и на радиаторы
Поставил коробку с раздаткой, подключил все разъемы, попробовал завести - не заводится. Похоже нет искры. Где-то кто-то говорил, что после длительного отключения питания надо произвести какие-то манипуляции в пассажирской двери со штатным иммо. Напомните пожалуйста что там и как
Есть какие-то болячки с ABS? Спрашиваю потому, что при первой поездке заклинило тормоза на 3-х колесах
Включаю зажигание - звучит 5 сигналов, запускаю двигатель - снова 5 сигналов. Итого 10 громких сигналов каждый раз. Так и должно быть?
Уплотнитель под номером 11 на 5,9 должен быть? У себя не вижу никаких следов установки, и креплений никаких нет
Автомобиль: GC WH 4.7
был Grand Cherokee ZJ 5.2 Orvis
должен. Подпружиненная резинка, прослабла поди и отвалилась.
Бежит масло с коробки на стыке двиг-коробка. Что там за сальник? Номерок не подскажите?
Автомобиль: ZJ 5.9
В 03.11.2024 в 08:15, BondAV сказал:
2 часа назад, LonesomeDove сказал:
эмекс говорит что это сальник коленвала. мне нужен сальник коробки
Автомобиль: ZJ 5.9
2, 3, 5
Зарегистрируйтесь на экзисте - все скрины оттуда
В 04.11.2024 в 18:11, LonesomeDove сказал:
2, 3, 5
Спасибо
Я всё беру на экзисте, мне так удобнее.
Здесь я не мог понять что где находится, так как не разбирал коробку.
Я так понимаю, чтоб сменить эти 3 позиции разбирать пол-коробки не надо, вынимаю маслонасос, меняю, и втыкаю его обратно, так?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • dkoson
    • alex.nezhin
    • Exei
    • Gneush54
    • Igor_B
    • Владимир22
    • mr_edwardis
    • ESS
    • Константин8
    • BANGAHACEHE
    • silver3131
    • Nordicus
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
