раздатка
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005 4.7L
Добрый день, друзья!Растянулась цепь раздатки nv245 пожскажите добры люди где енту гравицапу приобресть за одекватные то деньги,а может кто про аналоги слышал?
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А по поводу адекватной цены - учитывая курс валюты - нереально.
Где-то еще была тема, в которой бывший участник указывал на доступный аналог, но найти уже не могу.
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
1 час назад, OlegK сказал:
Пойду в гараж гляну. лежит таковая, аналог
Изменено пользователем SERG184670
55
Dodge RAM 1500
Автомобиль: в подписи
Что надо вытворять на машине с мотором 4,7, чтоб растянуть цепь?? моточик недостаточно сильный для этого (не говоря уже о том, что 245я прочная в части цепи).
К цепи автоматом идут шестерни - и бюджет становится неликвидным совсем.
https://www.avito.ru/rossiya?cd=1&q=nv245
большое джиповодское спасибо  Да прибудет с вами сила!
412
В 15.03.2022 в 19:40, SERG184670 сказал:
А какой "партнамбер" у цепи боргварнер? её почему то по заменителям не выдает на оргининальный номер крайслера
2 376
партнамбер написан на коробке на фото.
https://cobratransmission.com/np-245-chain-55130005-1
оно же.
ценник понятен.
А Вам зачем?
412
20 часов назад, Николай Пименов сказал:
А Вам зачем?
Наши площадки с запчастями кроссируют оригинальный номер только на какого-то китайского производителя, а этого небыло. Вот стало интересно
55
Dodge RAM 1500
В 16.03.2022 в 20:01, Akpo6at13 сказал:
HV-090
2 376
Зачем вам номер правильный? Покупать это, с учетом сопутствующих запчастей для замены цепи, невыгодно вообще - цены на разборе существенно меньше американских.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Купи контрактную раздатку.
2 376
Вот вот, я как раз об этом.
Это в америках контрактная раздатка стОит как цепь+звезды+сальники+работа, у нас не так.
38
Автомобиль: WJ4
7)
Новые цепочки на родных шестернях ходят долго и счастливо, совершенно не обязательно искать шестерни.
2 376
Если цепь растягивается - она начинает жрать шестерни (опыт по 249/242/231/247 на ZJ/WJ). Если с ней что-то не то по другой причине - возможно.
Тем не менее, исходя из финансовой и геополитической обстановки - разбор.
81
Автомобиль: додж рэм 1500
Шестерни там не сожрёт никогда и никто. Как бы не пытаться это сделать. А вот на цепях экономить не стоит. Китайчатина ходит не долго. Можно потом конечно из неё 1.5 звена вынуть. Но тогда её тупо рвать начинает. Равная цепь это ещё минус корпус.
412
18 часов назад, Stimon сказал:
Цена очень приятная. Года 2 назад искали раздатку на дизеля. Так на них ценник был 40+ ( так же без актуатора), в то время как на остальные моторы 20-25
2 376
Раздатка одинаковая и от мотора не зависит. Неожиданно. Просто не все об этом знают.
412
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
Корпуса вроде разные. 545-я и 722-я коробки ведь, приводной (или как он окм называется, который с коробкой стыкуется) вал по шлицам подойдет?. Да и шрус против крестовины, например, наверняка будут иметь отличия по креплению.
Изменено пользователем Akpo6at13
2 376
Перекинуть со своей - дешевле поисков раздатки именно на дизель. Разница - ровно 1 деталь, и она живая практически всегда.
По креплению шруса - точно одинаковый. Потому что со стороны раздатки - у всех шрус.
Автомобиль: Jeep
Как решили проблему, напишите
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
выкинули из цепи одно звено и длина стала стоковая.
81
Теперь главное не порвать
0 D
Вопрос: кто-то менял сальник в раздатке, там где задний кардан, возможно ли это сделать не снимая раздатку?
Изменено пользователем D-X-D
2 376
Задний - в принципе да (даже в сервисном мануале описано отдельной процедурой без располовинивания). Но учтите что их там 2 - большой и маленький. Про маленький забывают часто а потом из-под гайки сочится всякое.
33
0 D
Подскажите, менял масло в раздатке, слилось легко, а заливать - вопрос... Если потрогать пальцем, понимаешь, что палец упирается во что-то. Естественно, если заливать через толстую трубку, то оно пытается вытекать наружу, и приходится это делать очень медленно. Это норма или есть какой прикол?..
2 376
Трубка потоньше.
412
10 часов назад, D-X-D сказал:
Это такой прикол, являющийся нормой)
трубку потоньше, напор поменьше и все будет норм)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
