Настройка оповещения о необходимости замены масла
fpsLexa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited (wk2
2014. CRD 3.0)
Всем привет.
Дано: wk2 дизель, 3л, 2014 гв
каждые 6000 пробега появляется предупреждение на панели о необходимости заменить масло в двигателе (собственно говоря, начинает появляться где то даже на 5800 с прошлой замены)
Вопрос: где, в каком разделе, через AlfaOBD можно поменять этот параметр хотя бы 8000-10000 пробега?
вариант просто сбросить счетчик педалью газа и кататься снова 6000 не предлагать, хочу докопаться до сути )
899
1 час назад, fpsLexa сказал:
Суть состоит в том, что счетчик масла считает моточасы (время работы двигателя) - 1% по счетчику примерно 3,5 моточаса. Производитель в мануале ограничивает время эксплуатации масла - не более 350 моточасов или 12 месяцев, что наступит ранее.
В зависимости от условий эксплуатации 350 моточасов можно набрать и за 6000 км пробега, и даже менее, в зависимости от средней скорости эксплуатации.
Далее думайте и решайте сами.
P.S. У дизелей там дополнительно еще заморочки учитывающие эффективность работы EGR вроде. Мопар плюс где-то писал в теме про масло для Пентастар
Изменено пользователем Iuri
дополнение
34
2014. CRD 3.0)
Менять масло каждые 6000 это расточительство, оно светлое на щупе.
ну и это все не относится к сути вопроса - где спрятан этот параметр в alfaobd
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0CRD 2012
в двигателе - запись информации о замене масла
в панели инструментов - программирование пользовательских функций - сообщение дисплея замены масла у дилера
5 636
Я бы не стал менять что.то альфой, если такая простая вещь вызывает у вас вопросы.
5 636
Альфа вроде не могет исправить подсчёт замены масла.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
А как скинуть сообщение о замене масла после замены без сканера? Дизель 3.0 14г рестайлинг
34
2014. CRD 3.0)
21 минуту назад, Вэл1989 сказал:
2 часа назад, fpsLexa сказал:
Такой способ не сработал, сработал другой
Автомобиль: WK2
Включить зажигание, нажав кнопку 2 раза (без нажатий на педали), потом просто 3 раза нажать газ. Можно перед началом процедуры вывезти на панель счетчик замены, чтобы сразу видеть, сбросилось или нет.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • Baden81
    • Den1983
    1. К нам в автосервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee WK2 2013 года выпуска, прошедший уже более 300 тысяч километров. История, с которой обратился клиент, заставляет задуматься любого водителя: во время междугородней поездки у автомобиля практически отказали тормоза. Это одна из самых опасных ситуаций на дороге, которая ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников движения. Предыдущая попытка ремонта в другом сервисе, где был заменен тормозной суппорт, к успеху не привела. Проблема не только сохранилась, но и проявлялась в новой, не менее тревожной форме: тормозные колодки не отходили от диска, что вызывало постоянное подтормаживание, перегрев суппорта и, как следствие, резкое снижение эффективности всей тормозной системы. Такое состояние автомобиля делало его дальнейшую эксплуатацию невозможной и требовало немедленного, но главное — грамотного вмешательства.
      Что выявила углубленная диагностика в нашем сервисе
      Наши специалисты начали работу с тщательной проверки всей тормозной системы. Первым делом был осмотрен недавно установленный суппорт. Несмотря на то, что это была неоригинальная деталь, механических повреждений или заводского брака в ней обнаружено не было. Сам поршень двигался свободно, корпус не имел трещин. Ключ к разгадке крылся в, казалось бы, мелочи — в направляющих пальцах суппорта и их резиновых пыльниках (резинках). Оказалось, что при предыдущей установке смазка высокой температуры (которой обязательно нужно обрабатывать внутреннюю поверхность резиновых втулок и сами пальцы) была нанесена с катастрофическим нарушением технологии. Её намазали обильно не только внутрь, но и снаружи втулок. В результате суппорт при работе начал ходить не по металлическим направляющим пальцам, а по слою смазки, смещая резиновые втулки. Это привело к их деформации, закусыванию и неправильному положению суппорта относительно диска. На втулках явно читались следы износа и среза, что и было первопричиной всех бед.
      Почему качество запчастей и навык мастера решают все
      Эта история — наглядный учебный пример того, как важны два фактора: качественные комплектующие и высочайшая квалификация мастера, выполняющего работу. Даже если использовать оригинальные запчасти, но нарушить технологию их установки, результат будет плачевным. В нашем сервисе TRS Motors мы уделяем внимание обоим аспектам. Мы годами тестируем различные аналоги деталей и работаем только с теми, чьё качество и долговечность подтверждены на практике. Если какой-то производитель не оправдывает доверия, мы просто исключаем его из списка поставщиков. Что касается мастерства, то каждый наш специалист знает, что тормозная система — это зона повышенной ответственности. Здесь нет места «примерно» или «и так сойдет». Четкое следование регламенту, использование правильных, предписанных производителем смазок и динамометрический ключ для затяжки — это не пожелания, а обязательные условия работы.
      Как избежать подобных проблем с вашим Jeep
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee и других автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, регулярная проверка тормозной системы должна быть в приоритете. Обращайте внимание на первые признаки неисправности: появление вибрации или биения руля при торможении, увод автомобиля в сторону, свист или скрежет, увеличенный ход педали тормоза или, как в нашем случае, ощущение, что колесо «притормаживает» само по себе. Любой из этих симптомов — повод для немедленной диагностики. Мы настоятельно рекомендуем проводить обслуживание тормозов комплексно, заменяя изношенные компоненты и используя рекомендованные производителем расходные материалы. Доверяя свой автомобиль сервису, всегда интересуйтесь, какие именно детали будут установлены и какую гарантию на работу вы получаете. Помните, что сэкономив на качественном ремонте сегодня, вы рискуете столкнуться с куда более серьезными расходами и опасностью на дороге завтра.
      615
    Rud1Rudov
    Rud1Rudov
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
