jano900
Автомобиль: Jeep Liberty
Ребята если кто в курсе помогите пожалуйста ,
Так вобшем у меня джип Либерти и проблема мотор крутится но не схватывает на свечи не идёт ток ,диагностика показала блок мозгов вообше поменял  диагностировал снова и диагностика больше ничего не показывает и  всётаки не заводится в свечах обратно не идёт ток  в чём может проблема
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
сообщение оценил AG!
tracker99 получил значок 'Помогающий' и 50 баллов.
47 минут назад, jano900 сказал:
Если при прокрутке стартером нет сигнала на катушки и форсунки, могут быть виноваты датчики положения коленвала или распредвала.
Коленвал верхний дачик и распредвал нижний не так ли?я верхний поменял у меня был другой дачик ,значит нижний тоже надо менять копютер не пишет ети проблемы вообше
964
3 минуты назад, jano900 сказал:
Наоборот. Распредвал в головке, т.е. вверху, ну а коленвал ниже :yes:
10 минут назад, tracker99 сказал:
Значит будет проблема датчика колен вал?
А почему компютер не показывает тогда ?
964
23 минуты назад, jano900 сказал:
Я не знаю. Я просто привел пример, при котором на катушки и форсунки не идет сигнал.
Кстати, а при замене компьютера (речь же о мозгах из-под капота?) иммобилайзер не может зажигание блокировать?
43 минуты назад, tracker99 сказал:
Если иммо с  ключом и чипом блокирует без чипа нет
964
7 часов назад, jano900 сказал:
без чипа нет
А что у Вас за машина? По моему, кащеев без штатного иммобилайзера не бывает.
В 24.04.2022 в 09:29, tracker99 сказал:
У мня джип Либерти
А может датчик коренвала во завтра попробую сменить и напишу
964
У мня джип Либерти
Я это понял. Вы бы год , мотор написали. Этих Либерти целая куча разных по годам/моделям.
У менч джип либерти 2001год 3.7движок
В 25.04.2022 в 12:41, tracker99 сказал:
Джип либерти 2001 год 3.7движок
Поменчл датчик каренвала всё таже ситуациа на свечах не идёт ток
964
1 час назад, jano900 сказал:
Понятно, один из первых. Так у Вас в ключе нет батарейки/платы иммобилайзера?
9 минут назад, tracker99 сказал:
Есть один ключ другово нет етим заводился  эти 3года
964
Так. Попытаюсь донести свою мысль: обычно в конструкции замочной скаважины стоит антенна, в ключе зажигания стоит электронная плата+батарейка. Когда ключ вставляется в замок зажигания, мозги распознают "свой" ключ и разрешают пуск. Если будет "чужой" ключ, пускай и правильно нарезанный, то разрешения на пуск мозги не выдадут.
К чему это все? Просто Вы написали, что сменили мозги, так вот (если у Вас система с иммобилайзером) теперь для новых мозгов родной ключ - которым три года заводили - мог стать "чужим".
Это всего лишь версия.
8 минут назад, tracker99 сказал:
Так. Попытаюсь донести свою мысль: обычно в конструкции замочной скаважины стоит антенна, в ключе зажигания стоит электронная плата+батарейка. Когда ключ вставляется в замок зажигания, мозги распознают "свой" ключ и разрешают пуск. Если будет "чужой" ключ, то разрешения на пуск мозги не выдадут.
Спасибо, посмотрим завтра притащу имо и ключи от новых мозгов и напишу
964
Только что, jano900 сказал:
посмотрим завтра
Хорошо. Я не знаю, как на приборке первых выпусков, а на моей в левой нижней части есть красная точка. Если вставляю ключ без иммо (нарезал когда-то такой для пробки бензобака), то зажигание включается, точка не тухнет и пуск запрещен.
Окей обрашу внимание на всё завтра серёзны екзамн ожидается если не запустится перекрашу и на детали  или в металолом здам надтело цацкатся уже   какой день  пошло не могу завести
964
1 минуту назад, jano900 сказал:
Жестко Вы с ним!
Ну ладно, удачи.
19 минут назад, tracker99 сказал:
Жестко Вы с ним!
Ну ладно, удачи.
Посмотрим завтрашний день ,спасибо за пожелания
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • alkonoid25
    • Sergey Commander
    • Andrey1979
    • srs3491
    • MasDan
    • Александр33
    • Alex71
    • Damon
    • xmo97
