40 000 руб.
Автор lumix181
75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 683 гостя (Посмотреть всех)
- sergeu089
- Pumbaka
- Sergey Serditykh
- dnk12
- dremych
- AS8
записей - 12
комментариев - 18087
- 3
записи - 5
комментариев - 585
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296376
