Не заводится машина Jeep Grand Cherokee WK2
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой (автомобиль Jeep Grand Cherokee wk2, 3.6, бензин, 2012г дорестайл), месяц назад машина стала заводиться не с первого раза, нажимаешь на кнопку, включается зажигание, машина не заводится и так раза 2-3, потом заводится, редко заводилась с первого раза, если включить зажигание и ждать, когда потухнут все лампочки на приборной панели, то тогда заводится с первого раза, неделю назад отогнал машину в сервис на покраску, звонит мастер, говорит, что машина не заводится, пишет Damage key, при этом машина заводится с автозапуска, открывается и закрывается с ключа, разобрали кнопку, ключом завелась, забрал машину, приезжаю домой, заглушил машину, принёс второй ключ, поставил назад кнопку, пытаюсь завести через кнопку, пишет Damage key, вытащил кнопку, вставляю ключ, поворачиваю, включается зажигание, завожу машину, не заводится, приборка с магнитолой тухнут, проверил массу, вроде все норм, почитал в инете, что нужно вытащить и назад поставить предохранитель M27, который отвечает за зажигание, сделал, машина завелась с ключа, заглушил, опять заводить - не заводится, опять сделал все то-же самое, завелась и дальше опять не заводилась, с кнопки не заводится, тишина, что может быть и как решить проблему ? Дело не в батарейке :) Заранее благодарю !
17 минут назад, Amaranted сказал:
Реле бензонасоса меняли по отзывной?
  • Ген. Партнёр клуба
177
Автомобиль: Jeep
Кто вам мешает хоть чуток форум полистать перед созданием темы? Первые две страницы, даже без поиска. Ну и что за привычка спрашивать совет без элементарного чтения ошибок? Они у вас однозначно висят в системе и чётко указывают на виновника.
Ошибок нет, читал, с кнопки вообще все мертвое, с ключа только зажигание, машина не заводится
10 минут назад, Amaranted сказал:
Вам даже тему скинули. Реле бензонасоса надо поменять, звоните ближайшему дилеру. Это всё бесплатно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0CRD 2012
В 15.05.2022 в 22:10, Amaranted сказал:
Да антенна иммо отвалилась под запаской, скорее всего, под пластиком запаски с двумя проводками, с недогляду можно даже оборвать или повредить случайно, как у меня было, когда шумку делал))
Изменено пользователем dremych
Пояснение
это не антенна иммо... не путайте людей... это антенна бесключевого доступа
8 часов назад, up6 сказал:
Вот спасибо, теперь буду знать как это называется по-умному, но от этого симптомы не меняются - не заводится и пишет поврежден ключ
Автомобиль: Другой
Блин, тачка в Королёве, что сложного отвезти её в сервис и сделать диагностику?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Restorer
    • f123314234341134
    • Rumitey
    • Giraffe
    • ales1988
    • BlindHorse
    • cheleken86
    • dodin
    • f123314234
    • МаксимЯкут
    • Voldemarych
    • Alexq
    • Павел_З
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
