Помогите разобраться!!!
Автомобиль: Liberty
Вобщем стал мигать на табло приборов восклицательный знак в подкове.моргнет раз цать и гаснет.читал елм ошибки он ошибок не выдал.что это я хз.подскажите плиз!!!
19
Автомобиль: WK2
Начните пока с доведения до нормы ,давления во всех шинах , включая запаску
13
Автомобиль: Liberty
28 минут назад, Yugin сказал:
Досталась машина без датчиков((пока буду их искать или заказывать с китая
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Китайские могут не прописаться. Но могут и прописаться)) Если есть возможность к мозгоправам сгонять- можно попробовать отключить систему TMPS.
640
2014
AT
JScan, кстати, может творить такие вещи. Но они, к сожалению, вроде перестали продавать лицензии. Либо искать, у кого она есть, либо подъедете как-нибудь, попробуем. Если вы в Москве.
646
Автомобиль: Jeep Compass 2012
12 часов назад, Jeka 423 сказал:
Не, теперь мне помогите разобраться 😁
То есть раньше знак "спущенная шина" не моргал, а вдруг стал моргать... В автомобиле датчиков давления типа нету, раньше чьи то чужие колеса система воспринимала как свои ? 🙄
13
Автомобиль: Liberty
13 часов назад, mr. Добрый Кот сказал:
Я в Москве
51
11 часов назад, Voldemarych сказал:
может надо сбросить показания давления в шинах. если конечно такая функция есть)
640
2014
AT
11 часов назад, Jeka 423 сказал:
Я в Москве
Пишите в личку, обговорим.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Patriot MK 2012
В 07.06.2022 в 03:44, mr. Добрый Кот сказал:
Помогу приобрести лицензию Jscan бесплатно без регистрации и смс😂 (Только на андроид и с нестопроцентной вероятностью). Сам столкнулся недавно с необходимостью его приобретения для отключения tpms.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • osnczzo
    • BlindBird
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 64057
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
