Сальник передний коленвала
Александр1971
Автомобиль: Гранд чероки
Всем привет. Подскажите пожалуйста передний сальник коленвала реально ставить пружинкой наружу?
это как?
Плоской стороной во внутрь, а пружина будет смотреть на шкив
какова цель такого извращения?
Цель мне не нужна. Мне нужно знать так это или нет и всё
плоская сторона к шкиву... всегда ставят так
Это я всегда тоже знал. Но сказали что именно на этих моделях ставят наоборот и ещё на некоторых фольксвагенах тоже. Вот у меня и возник такой вопрос. Потому что течёт передний сальник и не можем понять почему
  • Ген. Партнёр клуба
186
Автомобиль: Jeep
Что только механики не придумают в оправдание своей ошибки 🤦‍♂️ Не вижу какой у вас мотор, пусть будет 3.6. Вот сальник для него 68079589AA. На других моторах аналогично. Даже по фотографиям видно какой стороной куда. Ставите оригинал? Шкив живой?
5 666
какой мотор?
Мотор дизель 3л, итальянец
5 666
этой частью к шкиву
на сальнике есть надпись AIR SIDE
Вот, так значит все таки пружинкой к шкиву?
5 666
на дизеле, да
на бензинке, как у нормальных людей
во блин итальяшки намудрили!!! Так это еще получается и не такой он простой! А номерок не скините случайно если есть
5 666
Извините, но я не разглашаю номера деталей. Подбирайте запчасти у партнёров форума по ВИН-номеру.
186
Автомобиль: Jeep
Будет VIN — будет номер сальника.
1C4RJFCM1EC533714
5 666
13 часов назад, Илья_СХ27 сказал:
Надо Вас отрубить от серверов stellantis
Почему?
186
Автомобиль: Jeep
@Лунный пчел запчасти через другой канал смотрю 😂 Есть куда проще варианты, чем каждый раз стучаться через официальный канал.
273
В 02.07.2022 в 11:30, Александр1971 сказал:
1C4RJFCM1EC533714
купите сальник у дилера VM motori компании http://www.zahnrad.ru/ это и дешевле и быстрее чем другие варианты. во всяком случае было раньше )))) просто позвоните им  назовите  мотор A630  и они без всякого VINa продадут вам сальник.  Он у всех модификаций 3-х литрового дизеля одинаковый
Изменено пользователем brat-kondrat
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Neek
    • Viktor_999
    • Pag80
    • gleb_kissin
    • Oldriller
    • GH2016
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 85736
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
