Сальник передний коленвала
Александр1971
Автомобиль: Гранд чероки
Всем привет. Подскажите пожалуйста передний сальник коленвала реально ставить пружинкой наружу?
это как?
Плоской стороной во внутрь, а пружина будет смотреть на шкив
какова цель такого извращения?
Цель мне не нужна. Мне нужно знать так это или нет и всё
плоская сторона к шкиву... всегда ставят так
Это я всегда тоже знал. Но сказали что именно на этих моделях ставят наоборот и ещё на некоторых фольксвагенах тоже. Вот у меня и возник такой вопрос. Потому что течёт передний сальник и не можем понять почему
  • Ген. Партнёр клуба
186
Автомобиль: Jeep
Что только механики не придумают в оправдание своей ошибки 🤦‍♂️ Не вижу какой у вас мотор, пусть будет 3.6. Вот сальник для него 68079589AA. На других моторах аналогично. Даже по фотографиям видно какой стороной куда. Ставите оригинал? Шкив живой?
5 666
какой мотор?
Мотор дизель 3л, итальянец
5 666
этой частью к шкиву
на сальнике есть надпись AIR SIDE
Вот, так значит все таки пружинкой к шкиву?
5 666
на дизеле, да
на бензинке, как у нормальных людей
во блин итальяшки намудрили!!! Так это еще получается и не такой он простой! А номерок не скините случайно если есть
5 666
Извините, но я не разглашаю номера деталей. Подбирайте запчасти у партнёров форума по ВИН-номеру.
186
Автомобиль: Jeep
Будет VIN — будет номер сальника.
1C4RJFCM1EC533714
5 666
13 часов назад, Илья_СХ27 сказал:
Надо Вас отрубить от серверов stellantis
Почему?
186
Автомобиль: Jeep
@Лунный пчел запчасти через другой канал смотрю 😂 Есть куда проще варианты, чем каждый раз стучаться через официальный канал.
273
В 02.07.2022 в 11:30, Александр1971 сказал:
1C4RJFCM1EC533714
купите сальник у дилера VM motori компании http://www.zahnrad.ru/ это и дешевле и быстрее чем другие варианты. во всяком случае было раньше )))) просто позвоните им  назовите  мотор A630  и они без всякого VINa продадут вам сальник.  Он у всех модификаций 3-х литрового дизеля одинаковый
Изменено пользователем brat-kondrat
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 171 гость (Посмотреть всех)
    • C070CC
    • Staklolpro
    • Chrysler
    • Garinch
    • RuTina
    • Друид
    • DoctorAnest
    • Neek
    1. Уходит антифриз на Grand Cherokee WK2 без течей по шлангам
      Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2018 года пригнали с уходящим уровнем охлаждайки: по шлангам и радиатору сухо, а антифриз пропадает. Пробег чуть больше 90 тысяч.
      Под капотом в ТРС-Моторс нашли подтёк со стороны впуска. Теплообменник на этой машине спрятан под впускным коллектором и работает в паре с системой смазки: с одной стороны прокачивается масло, с другой антифриз, между ними тонкая стенка. Масло отдаёт лишнее тепло антифризу, тот сбрасывает его в основной радиатор.
      Почему течёт теплообменник на WK2 к сотне тысяч
      Корпус узла пластиковый и постоянно живёт в термоциклах: холодный пуск, прогрев, остывание. С пробегом материал устаёт, в местах посадки уплотнений появляются микроподвижки. Сначала резинки потеют, потом начинает капать по корпусу — это не одномоментный отказ, а постепенная потеря герметичности.
      Когда стенка или уплотнение теряют герметичность, жидкость либо уходит наружу, либо начинает смешиваться внутри корпуса. К пробегу под сотню тысяч теплообменник на WK2 в нашей практике становится слабым местом платформы. У алюминиевых аналогов беда другая: страдает качество литья и точность фланцев, поэтому даже свежепоставленный аналог может потечь раньше штатного оригинала.
      Замена узла в сборе и затяжка коллектора по моменту
      Чтобы добраться до теплообменника, сняли впускной коллектор полностью: верхнюю и нижнюю часть. Поставили оригинальный узел в сборе с датчиками и штатными резинками. По опыту, ни замена только уплотнительных колец, ни китайские, ни алюминиевые аналоги не дают того же ресурса, что заводская деталь, поэтому на эту работу ставим только оригинал.
      Прокладки впуска заменили все: квадратные на верхнюю часть и с выступом под форсунку на нижнюю. Коллектор тянули динамометрическим ключом строго по моменту. При перетяжке коробит пластик, при недотяжке прокладка не садится ровно, и потом ловишь подсос воздуха или подтёк по стыку. После сборки проверили герметичность и долили антифриз до уровня.
      Что замечать владельцу до явной лужи
      Первым сигналом часто бывает запах антифриза в подкапотном после поездки, а лужа появляется позже. Если в расширительном бачке эмульсия или масло на щупе ушло в светлый оттенок, значит жидкости уже контактируют через повреждённую стенку.
      На WK2 за 80–90 тысяч имеет смысл регулярно проверять уровень охлаждайки и осматривать подкапотное. Если работа сделана с новыми впускными прокладками и динамометрической затяжкой, к этому узлу обычно не возвращаются ещё столько же по пробегу. При снятом впуске заодно стоит осмотреть форсунки и свечные колодцы: разбирать всё повторно ради этого никто не захочет.
    3. Графит
      • 100406
